vfrfh
Весь контент vfrfh
  1. профиль надо бы заполнить полностью...и помощь появится возможно.
  2. Точняк...ерунда...читай, правь и все дела. Навыдумывали тут все, запугивают !!!
  3. Сказали же уже тахограф с еепром, выкинешь-получишь прочерки на панели
  4. на скрине прога файла audi2j74y.bin в папке 4.01 не видит...этот файл там лежит ?
  5. три раза уж спросили...остатки дампа 35080 где ?
  6. по k-line хорошо эта панелька делается...
  7. Думаю здесь точно Ваш пересчет никому не нужен, обьясняйте это своим клиентам, полагаю они все поймут, сделают выводы и доплатят вам за Ваши познания в пересчете...Да и на форуме полно людей, которые понимают этот алго, поэтому и смысла нет здесь кричать "я могу".
  8. flash micronas восстанавливать ....
  9. Надо повторить еще раз процедуру, и дождаться полного ее окончания ...в первый раз не дождался окончания, поэтому так и вышло
  10. Нашел пин ?
  11. 1,2,3,4...на 24 серии звонятся - это нормально...а если массы нет на епроме, то так и будет с бси, только 4 пин отвалисться тогда должен..
  12. они часто бывают пустые...даж если там что то и было, то без фишки мертвым авто не будет....если есть питание на бси и пины все целы, смотри внимательнее бси, там что то накосячил...
  13. какое гнездо под фишку пустое ?
  14. Да не в дампах дело...ищи, где то накосячил...
  15. так надо проехаться километров 50 после правки не снимая аккумулятора...
  16. С разбором....программатором...
  17. Обращайся, если еще надо...
  18. Привози панель в Москву...отремонтируем...
  19. Так в панели все равно пробег должен соответсвовать замку...дамп панели пустоват...и при привязанным, но со скинутым разъемом с тахографа на выключенном зажигании пробег светится, включаешь зажигание - прочерки...
  20. Уехала с дампом, выложенным выше ???
