Весь контент Turop
L8A2-14D374-CD чем читать?
Подскажите, каким программатором читаете?
Делается через дамп. С помощью программатора вычитывается, редактируется, записывается. Программатор CarProTool читает и пишет.
Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
Пишусь.
3Q0959655AK VW21 R7F7010713 Data flash
Очень странная беседа, сложно ответить на вопрос какой программатор используете? Я например использую для этого типа процессоров Orange и CPT.
У меня есть опыт работы с этим типом процессора, поэтому я и спросил какой программатор используете?
Добрый день. Какой программатор используете?
Peugeot 5008 Не работают передние стеклоподъемники.
Спасибо. Доступа нет. Менять BSI?
Привезли Peugeot 5008 с проблемой не работают передние стеклоподъемники, при осмотре оказалось что и задние перестают работать после запуска двигателя. Diagbox в текущих значениях пульта управления водительской двери пишет, что передние стеклоподъемники заблокированы (это до того как мотор заведен), после запуска мотора такой же статус становиться и у задних. Может кто сталкивался? P.S. пульт управления водительской двери менял на заведомо рабочий.
Mitsubishi Grandis 2005 2.4 правый руль
Доброй ночи. А какой пин использовали?
Mercedes W211 2009 г. Привязать ключ.
Нужно увидеть состояние ключа. Нужно считать содержимое памяти ключа. И тогда можно будет судить о том, возможно восстановление, или нужно будет сгенерировать новый.
Nissan almera n16
Swap тут как-раз может иметь место, встречал такое именно когда дамп в swap, у него засвечены сегменты которые не могут светиться в одно и тоже время. Trip A и Trip B никогда не горят вместе. А когда дамп либо не верный либо записан в swap то тогда процессор выдаёт неверную адресную команду на активацию ЖК сегмента.
Mitsubishi l200 2020г
Добрый день. Я думаю можно прописать, потому как прописка кнопок это отдельная процедура. Именно L200 20 года не делал, а вот Outlander 19 и 20 года именно на ключе (не smart) прописывал.
Nissan almera n16
Доброй ночи. Какой программатор используете? Очень похоже на то что дамп записан в SWAP.
VW T-Roc 2019 перенос кодировки или кодировка нового блока SRS 3Q0 959 655 CS
Добрый день. Спасибо Sogd. Сейчас вопрос только по 1 неисправность: 10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [137] - - [ECU not EOL programmed] Подскажите пожалуйста к кому конкретно обратиться, для того чтобы решить этот вопрос. Спасибо.
Добрый день. Есть VW T-Roc 2019 год выпуска. При наводнении был затоплен, блок управления SRS пишет целую гирлянду ошибок. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb Номер детали ПО: 3Q0 959 655 CS АО: 3Q0 959 655 CS Компонент: Airbag VW21 006 0720 Ревизия: -------- Заводской номер: 003Z7P0TRSZH Кодировка: 88CCC0C0000000005C5400CF000840000065 Мастерская #: WSC 00020 999 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.odx Преднатяжитель левого РБ: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4M0 980 945 A АО: 4M0 980 945 A Компонент: BeltPretRevFL 106 1040 Заводской номер: 2GA857705A0017T01194 Кодировка: 80000D Преднатяжитель правого РБ: Подсистема 2 - Номер детали ПО: 4M0 980 946 A АО: 4M0 980 946 A Компонент: BeltPretRevFR 106 1040 Заводской номер: 2GA857706A0017T01568 Кодировка: 80000D Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Подсистема 3 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 001 701 19 Компонент: SideSensor_Df 008 0887 Заводской номер: 35700000000CE43C683Y Кодировка: 2D2D2D Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Подсистема 4 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 001 301 19 Компонент: SideSensor_Pf 008 0887 Заводской номер: 35800000000043981839 Кодировка: 2D2D2D Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя: Подсистема 5 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 501 19 Компонент: SideSensor_Dr 301 0148 Заводской номер: 351007FC07017000000F Кодировка: 2D2D2D Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира: Подсистема 6 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 201 19 Компонент: SideSensor_Pr 301 0148 Заводской номер: 35200626C61170000008 Кодировка: 2D2D2D Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Подсистема 7 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 301 19 Компонент: FrontSensor_D 304 0149 Заводской номер: 35500DA89DE160000001 Кодировка: 2D2D2D 15 Найдены неисправности: 9437210 - Пиропатрон подушки безопасности водителя B1000 1A [136] - Сопротивление слишк.низкое Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:43:16 9442066 - Пиропатрон ограничителя натяжения РБ водителя B1013 12 [137] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.02 Время: 12:46:49 9454848 - Выключатель в замке РБ; сторона водителя; 3 ряд сидений B1045 00 [136] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:49 9447187 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира B1027 13 [136] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.28 Время: 00:00:40 9442834 - Контрольная лампа отключения подушки безопасности ПП B1016 12 [136] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 9629970 - Контрольная лампа включения подушки безопасности ПП B12F1 12 [136] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:36 9446675 - Резервный путь сигнала отключения подушки безопасности ПП B1025 13 [136] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:40:09 10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю B2006 00 [136] - - [ECU does not fit to vehicle configuration] Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:53 1050117 - Шина данных U1123 00 [008] - полученная неправильная величина [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 201 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.28 Время: 00:00:43 1054464 - Шина данных U1121 00 [008] - нет сообщения [NWD: 0x117 ACC_10 Timeout] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 201 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.30 Время: 04:39:01 16761856 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.03 Время: 10:48:31 16764940 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:40:19 12877568 - Блок управления преднатяжителя переднего левого РБ U047F 00 [008] - недостоверный сигнал [ECU for Pretensioner left implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:42:11 12877824 - Блок управления преднатяжителя переднего правого РБ U0480 00 [008] - недостоверный сигнал [ECU for Pretensioner right implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:43:54 13650688 - Локальная шина данных U104B 00 [008] - недостоверный сигнал [PreCrash LIN implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:42:07 Ошибки не стираются. Была предпринята попытка программно восстановить блок но ошибки ни куда не уходят. Приобрел новый блок, установил на автомобиль. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb Номер детали ПО: 3Q0 959 655 CS АО: 3Q0 959 655 CS Компонент: Airbag VW21 006 0720 Ревизия: -------- Заводской номер: 003Z7PBZ3864 Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.odx 1 неисправность: 10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [137] - - [ECU not EOL programmed] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25264 km Дата: 2021.12.07 Время: 02:29:01 Подскажите пожалуйста советом или кто сможет сделать удаленно.
Помогите найти пин в даме Peugeot 307, BSI 95128
Добрый вечер. В вашем дампе по адресу расположения PIN пусто, вернее значения которые не возможно перевести в буквенно-цифровое выражение.
Renault Grand Scenic III 2014 - чем смотать ?
Доброй ночи. Панель снимете и сделаете руками, в ABS MD flasher сделает. В моторнике тоже делает MD Flasher “если повезёт то по OBD” правит не все записи с пробегом, тогда снять и вычитать eeprom и с помощью встроенного калька в MD flasher пересчитать и залить обратно.
HOVER H5 2011 пин код.
Дамп считан не верно, попробуйте считать еще раз.
VW Jetta VII 2019 прописать ключи?
Добрый день. При наличии правильного типа ключа, VVDI 2 справиться с этой задачей.
Прошивки Mitsubishi
Во первых - тема называется Прошивки Mitsubishi. Во вторых Лодочный мотор выпустил концерн Mitsubishi? Или это блок управления выпущен Mitsubishi Electric? Где фото наклейки блока?
Vw Polo
Добрый день. В каком смысле "невидет"? Блок управления регистрирует ошибку по отсутствию связи с боковыми датчиками? Можно попросить Вас выложить сюда результаты диагностики блока управления SRS
skoda roomster 2008 1,4 BXW. Прошу помощи с Pin.
Добрый вечер. Пин код в дампе моторного 2ХХХ2. За подробностями обращайтесь в личку.
Mitsubichi Colt 2008 1.5 РКПП
Добрый вечер. Для этого автомобиля достаточно сделать синхронизацию по VIN номеру.
Santa fe 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Каким оборудованием проводите запись?
