Turop
Модератор
Весь контент Turop
  1. Turop ответил ivik99 тема в Адаптеры
    А прошивку не надо? Там Tricore проц !
  2. Можно конечно залить и не родной чистый! Как в этом блоке не знаю, но знаю случай который произошол совершенно недавно с человеком из дружественной страны! После заливки дампа на kia cerato kope, дампа неизвестно откуда взятого, произошло светодымо представление выстрелило все что было заряжено,хотя при дтп выстрелила только штора и ремень! Вот и выводы делаем сами! лучше взять родной дамп но с крашем и его почистить и быть уверенным хотябы на 90 % что все будет хорошо! Это мое мнение!
  3. Так дело все в том что у Вас маленькое количество информативных сообщений! И простой заливкой чистого дампа проблему не решить тут лучше чистить родной!
  4. Так новые чипы береш вставляеш в ключи и записываеш! Там делов на 15 минут с перекуром!
  5. Вот так пробуй! clear.rar
  6. Не сложно! Для того кто это делал хотябы однажды! 1. Сними нижнюю часть панели открутив два самореза 2. Вытащи левый воздуховод он просто на пистонах 3. Открути саморез и теперь можно вытащить верхнюю накладку панели приборов а дальше ничего сложного! Удачи!
  7. Вот скрин из мануала!
  8. Вот пробуй! MC9S12XHZ512.rar 8v4t-10849-ek.rar 8V4T-10849-EF_80204_9S12XHZ512.rar 8V4T-10849 EJ focus3_09_00000_new.rar 8VT4T-10849-EF 12279км 9S12XHZ512 EEPROM.rar
  9. Блок стоит под сидение пасажира такой черный блок! Дейтвительно залит компаундом! Есть два типа блоков с 93с56 и 93с86 делаются оба только немного утомительно ковырять блок ! Фотки блоков скину завтра!
  10. Так эта панель ремонтируется в элементе! Высылай сделаю!
  11. Turop ответил zsoul тема в Иммобилайзеры
    Если у тебя два одинаковых щитка (два одинаковых проца) то можно перелить только еепром, а у тебя два обсолютно раных процессора даже если перелить еепром чуда не произойдет! у тебя даже объем дампа разный!
  12. Я не хочу показаться не вежлевым, но я помоему я сказал, что если не трогать верх (верхнюю часть ) то будет хорошо! В данном типе блоков Вы решили затереть две группы байт разделим их условно на верх и низ! И вот Вы сбрасываете дамп а в нем верх снесен! Как это понимать?
  13. Так можно гадать до утра верх не трогай и будет счастье!
  14. Перетер! Стер лишнего!
  15. Turop ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    Если брать по вышеуказанному адресу то кальков не будет под китайские прогеры не пишут!
  16. так выложи дампы от блоков! Может дамп битый! Сложно судить не видя что и как!
  17. Любым программатором который поддерживает процессор Motorolla 912B32 с маской 0J38M!
  18. Turop ответил serg_kv тема в Чип-Тюнинг
    Не вопрос обращайся к Kalina ! Он сделает все в лучшем виде!
  19. Можешь отключить! Или просто залить другую прошиву а потом активировать иммо! Там нет конкретной привязки к авто там блок получает стандартный сигнал от иммо! На всех блоках этого типа он одинаков!
  20. Вот пробуй! 95640 77960-SHJ-A014 .rar
  21. Берешь покупаешь диоды разных цветов и яркости размещаешь произвольно и смотришь на результат, не понравилось перемещаешь диоды и снова пробуешь методом проб и ошибок прийдешь к результату! А что это такое "инверси" дисплея?
  22. Turop ответил ATF тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Заполни профиль!
  23. Так если бы знать тип проца то можно было-бы чтото подумать!
  24. Какой тип моторника?
