xxxcomru1
Весь контент xxxcomru1
  1. x1307 Спасибо ты красава так и было, на холостом ходу было 7 кг. при перегазовке свыше 10 кг прыгает и глохнет, как прогреется 3.5 кг. Всем Спасибо тема закрыта.
  2. А если нормально все с давлением есть еще какие мысли
  3. завтра буду мерить давление, переизбыток давления это все что больше 4 кг.?
  4. извиняюсь что такое ДД
  5. то есть получается что они дольше остаются открыты?
  6. А как давление масла может влиять на залив свечей бензином?
  7. Всем привет, нужна помощь разобраться что же случилось с этим авто. Значит картина такая, Кия Спектра 1.6л. 16кл. не желает заводится в мороз до -9 еще как то запускается но очень тяжело, если запустилась то пидаль газа трогать нельзя сразу заглохнет, прогревается примерно до 50 все работает идеально, ну а если меньше -9 то можно вообще не подходить не запустится заливает свечи. Рассказываю что делали, компрессия на холодную 12-13 кг., мерки ГРМ на месте, давление в рампе 3,5 кг., меняли форсунки, меняли ДМРВ, даже пробовали новый ЭБУ не помогло, проверяли подсос дымогенератором нету, побывали прошивки менять отключили иммо, ДА еще как прогреется работает идеально по лямб зонду смесь как положено ну вообще по диагностике докопаться не до чего. Датчик температуры тоже выдает адекватные показатели соответствующие реальной температуре. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда дальше копать, уже не осталось мыслей куда дальше лезть. help, help, help
  8. Спасибо кто откликнулся, авто приедет буду проверять, потом отпишусь.
  9. xxxcomru1 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался продо 150 код ошибки C15F0 расшифровки нет и не могу найти, ошибка находится в рулевом управлении не сбрасывается и периодически руль не работает. Заранее спасибо.
  10. Всем Спасибо проблема была в ЭБУ
  11. Всем привет, нужна помощь ваз 2114 м73 8кл. блок управления не видит прокрутки двигателя не не искры не импульса на форсы, менял ДПКВ, блок управления, подкидывал , новую провода до ДПКВ, замок зажигания, имо отключен,все массы плюсы проверил, куда копать второй день бьюсь?
  12. Всем спасибо тема закрыта, был забит катализатор.
  13. осциллографа нет, везде ровно по 13 выжемает
  14. да я с тобой согласен, таким примерно путем и шёл но по чему то не дало ни каких результатов.
  15. так ошибок совсем никаких нет. раньше это проявлялось только на прогретом авто, а сейчас начало и на холодном смотрю мт-10, а причем сцепление если по тахометру стрелка не подымается выше 2200 об.
  16. xxxcomru1 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Всем привет! Нужна помощь по ремонту лачетти (сириус Д4). На хх ато работает идеально, оборота набирает хорошо, но стоит на ней поехать авто запирается и не набирает больше 2000 оборотов как будто ее держат за жопу. Параметры дад 37кпа, при вкл. зажигании 100,0 кпа, давление топлива 4ат, по лямбде все идеально, форсунки вскрывал все чисто, катализатор проверял даже пробовали открутить дк и проехать ни каких изменений, кодов неисправностей нет. Куда копать, где смотреть? Заранее всем спасибо.
  17. Если все в норме, отключи ДК и не парься, бегом в аптеку.
  18. Кондер ставил не сам, прошивка от виктора V5V13I02(LX)
  19. Всем привет! Нужна помощь, приехал ко мне ВАЗ-2110 vs-5.1- 72, старая аппаратка с кондиционером. При включении кондиционера обороты холостого хода повышаються до 1400-1500, выключаешь кондер всё в норме. Смотрю по диагностике датчик холостого хода встаёт в 120 шагов и прописывается неисправность по ДХХ. Кто знает в чём дело? прошивка нужна с поддержкой кондиционера или кондер подключили как нибудь не так? Всем спасибо за помощь.
  20. Всем спасибо за помощь. Нашлось на датчике абс загнулся один контакт, все поправили и всё заработало, и на связь все блоки вышли.
  21. октавия 2, диагностику делал мт-10 произвожу опрос модулей видит только двигатель, до этого видел всё и абс и руль и приборку.
  22. Всем привет, нужна помощь. Шкода октавия 2007 г. не выходит на связь по диагностике не один блок управления кроме двигателя. На приборке горят сигнальные лампы абс, усилитель руля, антибукс. Раньше авто заезжало всё диагностировалось, владелец говорит что он поменял ступичный подшипник и у него все это загорелось. Подскажите кто знает где смотреть, как их вывести на связь, Всем заранее спасибо за помощь.
  23. Всем спасибо за помощь, разобрался проблема была в разъёме провалилась два контакта, вытянул и все заработало.
  24. завтра попробую, а если не будет моргать
