Весь контент xxxcomru1
Пропуски Воспламенения У Шевроле
не ошибаешься сегодня буду смотреть всё что посоветовали
что конкретно модуль поставили новый
да на холостом примерно через минуту после заводки в дальнейшем при езде авто дергается. промывку буду пробовать.
проверим. но когда проблемы с давлением топлива пропуски не проглядываются, идет слабый набор оборотов. причём здесь давления и фильтр?
свечи новые проверял на стенде владелец сказал что фильтра только сменил
да тоже. давление не мерил
Ребята кто может сталкивался помогите не могу понять в чём дело. авто шевроле двигатель 1.8л. Система или тип двигателя Z18XE выскакивает ошибка пропуски воспламенения 1-4 цилиндра соответственно авто начинает работать не ровно делаю сброс ошибок какое-то время работает и опять тоже самое прописываются ошибки. Менял модуль зажигания, компрессия 15ат. во всех цилиндрах, чистил форсунки менял их местами, проверял импульс на форсунках есть. Иногда ошибка прописывается только по 4 цилиндру. Буду признателен любому совету. Всем заранее спасибо.
Ваз 21099 Повышенное потребление воздуха
езжай на СТО надо щупать, так навряд ли мы тебе поможем. посмотри заслонку дроселя а также форсунки а свечи копчёные или нет?
смотри компрессию, модуль, давление топлива, задающий диск ДК может сместится
как увеличить длительность импульса впрыска
ребята а я что-то не пойму почему ему не нравится 10кг\ч и 1л. это почти норма для движка с пробегом и карие параметры ДМРВ в вольтах
- Не Заводится Машина
- Ваз 21102 Сгорает Модуль Зажигания
приора вентилятор
всем спасибо за помощь. оказалось реле под капотом но не пяти контактное а четырёх
газель микас 11ЕТ
буду прбовать
газель микас 11ЕТ
когда прогреется впрыск и воздух в таких рамках и держется.
газель микас 11ЕТ
ДМРВ 0,606 впрыск около 6 мс воздух 30-35 кг
газель микас 11ЕТ
раз 30 заводишь и она прогревается. свечи смотрел копчёные но не сырые. форсы распыляют одинаково смотрел
газель микас 11ЕТ
а как определить где
газель микас 11ЕТ
на газу не заведёш только после прогрева включается газ
газель микас 11ЕТ
газель Е3 микас 11ЕТ на холодную заводиться 2-3 секунды и глохнет, как прогрееться до 60 градусов начинает работать, ни каких ошибок не выскакивает диагностические параметры в норме. меняли датчик температуры, прошивку, чистили форсунки в двух форсунках порваны сеточки. Установлен газ 4 поколения. давление насоса в рампе 4атм. посоветуйте куда ещё смотреть?
приора вентилятор
спасибо попробую
приора вентилятор
ребята такая проблема, авто с кондиционером идёт перегрев при вкл. кондиционера не вкл. основной вентилятор. получается так без кондюшина вент. работает, а с кондюшином не работает включается только вент. кондюшина. еще вот такой нюанс при снятии клеммы с датчика вкл. вентилятора включаются оба вента., а когда вент. конд включает вторую скорость основной вырубаеться. подскажите куда лезть? может кто сталкивался.
- эл. схема эбу м74
эл. схема эбу м74
ребята поделитесь эл. схемой эбу м74 или подскажите где можно раздабыть
низкое давление в рампе!
если турбина давит 6ат. то давление в топливной рампе при пережатии обратки должно бы ть тоже 6 если это так то бело полюбому в клапане. попробуй продуть топливную систему от насоса компрессором
