Slava61
Весь контент Slava61
  1. Подниму старую темку Не получается купить у них на сайте, почему то в Россию нет способов доставки, ставлю Украина - там пожалуйста!? Чего мы им плохого сделали. Написал им 2 письма , тишина... видать не считают нужным отвечать
  2. Надо начинать с указания года авто, и тип ЭБУ потому как системы управления разные
  3. А что по диагностике? какие ошибки , как работает ЛЗ? Топливная коррекция , расходомер что показывает?
  4. Спасибо , пригодятся обновки.
  5. На СМ после снятия стрелок наблюдаются подобные явления, моторы у них полное г..... И ремонту обычно не поддаются .
  6. заказать здесь штук 10 , пригодятся.
  7. 21067-1411020-22 это М73 , пробовать смотреть по протоколу бош797 и если повезёт - то соеденится
  8. Внутри стоит NEC Скрутить можно только программатором NEC процессоров
  9. По таким осцилограммам трудно сделать вывод, не понятно , то ли осцилограф искажает сигналы или сигналы такие. Можно сделать так , снять осцилограмму на заведомо исправном модуле и сравнить.
  10. Что правда то правда, сам с чистого листа начинал. Тяжеловато было. Главное работать с душой и постепенно поток клиентов наладится.
  11. Обратится к продавцу -дилеру , ведь чеки остались. или в тех поддержку написать, тем более конверт есть
  12. Зачем такой экстрим, можно и в гараже показать себя специалистом. Главное реклама , люди приедут, а после показать себя с лучшей стороны. и клиенты потянутся
  13. Сканер под рукой есть? Попробуй тест ИМ включить насос, смотри сигнализацию обычно ей блокируют БН Проводка на БН идёт внутри салона, так что снег тут не причём
  14. Просто залили ДТ, а она компрессию поднимает. Была подобная опель зафира, только она 2 км от заправки проехала и заглохла а перед этим сильная детонация и чёрный дым. 300 км эвакуатором везли домой , после к мотористам завезли , те ко мне отправили, померил компрессию и обалдел , что то в районе 20. Начал давление топлива мерить накапало на руки .... солярка Короче полный бак солярки ему влили . Заменил топливо и машина ожила
  15. TLE4729G драйвер РХХ , обычно вылетает от переполюсовки , лечится заменой.
  16. Я пару раз такие делал, иммо не отключал. Прошивка 28ф512 обычная, записал безиммовую поставил перемычку поднял ногу и всё поехало. Просле прошивки, флеш вертификацию проходит? Что за программатор?
  17. Интересно , какой программатор делает NEC по одному проводу?
  18. Когда иммо блокирует , проскакивает 1 искра Проверь внимательно может не ту ногу поднял и перемычку неудачно впаял. Не исключено что статика помогла
  19. Какой год авто? По идее если стоит МR-140 то должна быть Е-3 , и если кат выкинули и ЭБУ не прошили то будет ошибка "низкая эффективность катализатора". Если раскачивает на ХХ нужно посмотреть ГА состояние смеси СО и СН. Систему зажигания Мотортестером глянуть, Давление топлива, А так же метки. Данные диагностики нужны, коды неисправности тут не помогут
  20. Для начала нужны данные , качает ли насос , есть ли искра, питание на форсунках ,компрессия, видит ли сканером прокрутку , а после уже иммо тем более по нему ошибок нет.
  21. если ошибок не прочитал значит их нет, а русская версия может некорректно их переводить ,
  22. Абсолютная неправда, NGK №13 прекрасно себя ведут что на классике что на переднем приводе , при условии что они не подделка. Если чел хочет недорогие и хорошие свечи я ставлю Энгельс, прекрасное соотношение цена-качество.
  23. про ДК согласен - такие попадались, а неисправность ЭБУ под вопросом
  24. Странно , производитель один , ошибка такая же "медленный отклик" , а ЭБУ оказался неисправным....
  25. Совсем недавно чинил такого богдана, разьёмы были перепутаны местами ошибок было 2 р0133 вторую не помню но не связана с катом вроде как р0171 Посмотрел на медленный отклик и полез разъёмы менять
