Весь контент Slava61
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
я обладатель такого, но обновы устаревшие
Toyota Corolla 2007 93c86
очень просто, сначала считываю как 16бит , далее как 8бит , а после смотрю какой из них похож на дамп
Дэу Нексия
Сколько бар во впускном показывает? Шаги РХХ ? Давление БН? Конечно без ГА мы ничего не увидим, нужна полная диагностика . ДП это Дроссельный Патрубок , но тут промывка его не поможет
Нива Бош 7.9.7
Это разные блоки 7.0 и 797 и ошибки у каждого свои. Нужно начать с внешнего осмотра ЭБУ , наличие воды в нём . Честно говоря такие ошибки редко попадаются, смотреть эл проводку и систему зажигания (провода свечи катушка) Смотрели чем СТЕ ВАЗом (программа Юрия Маслова)?
ALEX , а может на мой чего есть? 980247762000
акцент
если чек не загорается, значит система справляется с регулированием толивной смеси , то есть нормальные параметры
ВАЗ АП прошивка PIC12F629
По 100 руб нормальная цена, посчитал за 2 года примерно 15 штук поставил , эти панели есть и ещё долго будут
Kia Saphia иммо
Так написал же человек, микросхема стёрлась и писаться не хочет! Скорее всего флешка того
Kia Saphia иммо
Пару машин таких делал, в обоих случаях флеха переписалась. Может программатор чего недоговаривает
Приора БОШ 797 необходимо отключить имобилайзер
в блок 797 иммобилойзер сам не пропишется. красный ключ обучающий ничего оттуда вынимать не надо , смотрим п.1 пользоваться можно как красным так и рабочим ключом Ставим ЭБУ на машину и заводим
ваз 2114 ошибка датчика фаз
Раз попалось сразу 3 датчика брак, определил мотор тестером. раз перетёрлась проводка в жгуте в 30 см от ДФ. Это из тех случаев , когда пришлось немного попарится
- Kia Spectra
Kia Spectra
посмотри тут и на другие авто найдёшь
хюндай не едет
Искра проверена чем, Мтортестером? Машина какая, Акцент Тагаз? Какие показания ДАД (по сканеру)при включеном зажигании и на ХХ
- Tachosoft 21.5
Willem prog
ПРошивал такие Вильямом , изготовил простой переходник и работал, но это уже в прошлом. Там если я не ошибаюсь так замкнуть 5-7, 6-8 в програматор 5 и 8 ногу и 1234 соответственно
Программаторы процессоров NEC
Не спорю, просто сам наступал на эти грабли. Всю схему перелопатил пока на стац не подкинул, после звоню дружку поделится радостью , а он мне " у меня тоже не работает". Видать у чела подобная проблема , вот и подсказал ему - авось поможет. Я свой программатор у китайцев покупал..... Ноут IRU 2614
Никого не ввожу , у многих не работает причём ком порт железный , в том числе и у меня. А если у тебя работает повезло.... Пусть чел пробует на стационаре. Я на стационаре пробовал нарощенный ком - тоже работает А на буке нивкакую
На ноуте работать не будет, проверено.
Панель Счетмаш 3801010-06
Про перемычку как правило забывают, и ещё питание панели нужно во время программирования подавать
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Вопрос, по Е2 второй ДК можно физически отключать? На классике больное место А в Е0 первый тоже?
Апел ПО-5
Вообще радоваться надо, что панель после применения ПО-5 работает. Очень часто на иномарках по5 дамп поганит
нужна схема эмулятора
Вобщем накрылся ЛЗ титановый но опеле , отслужил он 4 месяца т.к был заменен слесарем за бутылку водки, а тот не учёл что вещь стоит 4 с лишним килорублей и просто вкрутил его . Короче перебило ЛЗ 2 провода под самый коень об балку. Не буду тянуть кота за хвост, нужна проверенная рабочая схема для эмуляции ЛЗ , от 0 до 5В с воэможностью настройки
переделка 81pin-на 55
Да уж ... лихо , вместо 73 впаять 51 резать проводку и т.д., помоему дешевле купить 73 видать этот сайт chiptuner.ru :censored: , неужели там такая распайка есть, ну допустим и есть, значит должно быть расписано что при этом меняется
Доработка ЭБУ
Можно просто нанести графитовый слой карандашом, а после программирования стереть
