megaw
Весь контент megaw
  1. делал упой такой проц(в FRM2на X6 стоит) там епрум во флеши эмулирован, не очень просто его зашить. наверно по этому епрум и слетел.
  2. И модерам название темы бы исправить, идешь смотреть как AVDI не справляется, а тут китайское говно.
  3. А как же не надо, что-ли здесь экстрасенсы без дампов сказать в чем косяк? И что с профилем, надо бы заполнить!?
  4. Тормоз выжать нужно(по крайней мере на доноре с чем сравнивал) "лягушку" проверили, сейчас думаю снять и посмотреть переключатель селектора снизу на коробке. А концевики, выше проверенные, работают на электромагнит- защелку рычага в связке с лягушкой.
  5. Вопрос снят, машину завел, соблюдена последовательность действий.
  6. Коцевики(они стоят последовательно с резистором) проверили 460-470 Ом имеется при положении P , сравнил с такой же авто, там положение PN- включен(нижняя строка на скрине) какая железка отвечает за этот параметр?
  7. Та же хрень, дабы не плодить темы спрошу здесь, Corsa D 2008 X12XER, перешил и ECM и BCM с помощью TIS, результата нет, резетил и прошивал ключи- ошибки те же, плиз пните в нужную сторону.
  8. Если эбу новый- привяжется автоматом, если бу, надо резетить.
  9. Спасибо за наводку, приедет после праздников, загляну.
  10. вот- Первый- моторный, остальные EZS при вкпюченном зажигании и при выкл(последний) напрягает нижний параметр в EZS И, при выключенном зажигании положение селектора Р - вкл, должно наоборот или всегда вкл, я так думаю?
  11. Ну ошибки в кейлесс по кнопкам правых дверей(думаю на запуск кнопки не влияют), левые работают, машина ездит- вывели провод от обеих релюх на массу через кнопку, так что с массой нет проблем.
  12. Ведомый не привел ни к чему, вот что нарыл в EZS- (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа) странно... короче словами: группа 129\3 положение КП PN- PN отключен. Видимо блок не видит парк-нейтраль, и ноли на фото в группе 95\3 95\4 тоже говорят о не включении релюх стартера. В коробке косяк или EZS? кнопка старт- была нажата.
  13. Все замерено, с блока эбу нет сигнала на реле управления, цепи прозвонены, такое чутьё, что в коробке нет разрешения. гляньте 3,4й статусы, все там правильно?
  14. Подниму тему, чтоб не плодить, тоже Q7, двигатель CASA, нет сигнала на стартер, при замыкании управляющих реле машина заводится. Данные при нажатой кнопке старт:
  15. Как отрезал) парень сча в смятении наверно, быть или не быть!
  16. У хпрога пин тестер не дал его читнуть, сам в таких случаях пользую autoprog(93ХХ чтает без питания), там ваще пин тестера нет.
  17. Поддевают не прогрев нах, вот и валятся ноги, пилить и пихать тонкий щуп- самый дешевый варик.
  18. выложи дамп на файловый обменник, раз здесь не алЁ.
  19. дамп твой не качается
  20. Мля, мне тоже нужен пробег, ща на беговую дорожку прыгну и намотаю кидай дамп сюды!
  21. ну это на кальке красиво и как поставил банку тоже 200км, но проехали 5-10км пробег сменился, сам видел потому что тоже катался на своем квадре в компании. в итоге прыгал еще пару покатушек, затем начал считать с ноля, так его и продали. может тоже из rotax пробег тянет как часики, кста, есть чем его посчитать?
