Весь контент megaw
ECUsafe2
Чистит с отличиями от 1.9.3.0, может и контрольку после него не надо править?
Прошивки Mercedes
Есть ли способ отключить сажевый фильтр и все что с ним связано ни Mercedes Vito 115 2006г? Считал 29BL802 через BDM, дамп прогнал через ECUsafe, машина мертвая, как будто мозги не подключены, вернул сток -работает. Извиняйте, если не там спросил. BOSCH EDC16C/C2-7.x SW:1037378267 SW_1037378267_29BL802_stok1с ошибками.rar
Bmw ews3(2d47j) потеряли ключ
ключи выбираем от 0 до 3
Подготовка транспондеров
TANGO, Master key, Codereader2
Отключить имобелайзер на VW Golf4 1.4
ага, а потом пойти, и где делают ключи сделать ключ по дампу, тот же ..й только вид с боку
ECUsafe2
Ну аварийный режим это когда на Vito например обороты больше 2500-2800 не поднимает. Ошибки теранешь, едет, пока опять не словит.
Прошивки VW
0 261 207 435 AWM 1.8t 2002 ME7.5 4B0906018CM кому не трудно, поправьте пожалуйста под Е2 B5.rar
- Opel Astra F 1997 1.7D
eeprom для м73
на "окте" ему ответили на 12 минут раньше, ща модно из-за говна на все форумы долбится!
Astra-F 1994 GM MULTEK
прога immokiller 1.1, в ней вроде есть похожий блок. поиском найдешь.
Для ясности- дамп (еще можно назвать файл) это то что считал(неважно что и где и откуда), а епром это область памяти., есть еще и флешь. в основном данные, нужные для нас находятся в епруме.
VW LT46 TD2.5 APA
Basic Setting Kick Down Prerequisites: * Ignition ON * Engine OFF * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 063 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Press the pedal to the floor and hold it their for at least 2 seconds. Observe Field 4, once the adaptation is successfully done it should show "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Switch Ignition OFF. Инфа взята здесь
Ford Explorer 2009
Неужели никто не делал данный блок, киньте плизз без краша для сравнения или тераните мой.
Opel Vectra C 2002
Глючный транспондер, такое было, замена помогла.
Бобёр читает не полный дамп, гамбит его не схавает 100%.
Прошивки Renault
Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
- VW LT46 TD2.5 APA
я сразу сказал- камни менять местами и парится не надо с чтением.
VW LT46 TD2.5 APA
Если нет связи с диагностикой,значит нет связи иммо- эбу.
VW LT46 TD2.5 APA
Причем здесь ФОТО,ошибки где?
VW LT46 TD2.5 APA
5сек для иммо это долго, максимум 2-3(сужу по vw passat), может не с иммо трабл? может ошибки почитать?
VAG-COM-805
А есть комплект для 908RU? С 908EN проверено- работает, а русский софт валит адаптер.
Эт зачем его подкидывать, там в настройках микры в прогере надо частоту выставить.
- Astra-F 1994 GM MULTEK
VW LT46 TD2.5 APA
Править надо в паре обе микры.
