megaw
Весь контент megaw
  1. Танга покажет ID при авто определении(ключик в кепке)
  2. Танго подготовит, считай оставшийся ключ и по нему определи ID ps. на Т300 тоже out-in code нужен
  3. Брал там же, все работает :AllSmail (3):
  4. Я ковырял, от гидрика нечто похожее, залит резиной- хрен отдерёшь, память так и не нашел, стоит проц со спичечный коробок. думаю в нем.
  5. Чего то великоват моторный, у меня 93с56.
  6. Тебе же на окте все разжевали, читай дамп CEM и выкладывай!
  7. А с другой стороны не смотрел?
  8. Один кальк трет как у тебя, а второй 2 байта переставляет, попробуй, может понравится ему. rx300 93C56clear-1.rar
  9. Было похожее, заклинил бензонасос и сажал линию питания(при живых предах) пробуй его отсоединить и смотри на чек.
  10. а накачку не проверил?
  11. Пин в nats лежит в явном виде, проц скорее всего ST, есть приблуды которые читают его по к линии, и проги которые пин тянут например Key.exe.(нужен просто KL адаптер) NATS_5_key.rar
  12. Комплект не нашел, пока сделал без иммо(знаю что не наш метод) поэтому тема еще актуальна, рабочий комплект ищется.
  13. нет, а должен?
  14. Дамп иммо копия, постом выше не иммо а донгл изза бардачка, нужен правильный(засинхренный) комплект(3 дампа)
  15. Распай другой IMOES_93C46.rar
  16. В IMOES микра малюсенькая, не читается как 46я, может у нее подключение другое или увалил пока сдувал?
  17. Да, у меня 56я в моторнике, ваш комплект под 8Е, а надо ID-48 с 56й.
  18. Есть HDS, при подключении в выборе нет вкладки иммо, есть Барс4, при прописке нового ключа пишет ждите неск сек, ждал неск минут- кина нет, есть т300- соединятся ваще не захотел
  19. megaw опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет, помогите синхру сделать на honda accord 2005, в моторном 9356 в иммо 9346, тангой положил в иммо чип ID48, но ключик на панели все равно моргает, все случилось после утери ключей. Попробовал прогнать моторник через оточек. результат пока не знаю но дампы приложу. Accord_2005_ID48.rar
  20. Такая ошибка и будет пока не привяжешь транс, какой пытаетесь подсунуть? Блок иммо нашли? он у правой ноги водителя сбоку, прямоугольная коробочка с белым разъемом № MR587915 с 24C01 внутри. Чип для митсу перед пропиской SBB или подобными железяками нужно подготавливать, просто чистый не прокатит.
  21. OP-COM, если нет прибора проще перепаять память.
  22. Старые ключи в митсу влетают без задЁва, Т300 или подобное поможет.
  23. Может это не иммо?, танго пишет 24с01, но в твоем случае прочтение того или иного не даст нифига, если нет читалки-писалки чипов. Если решил заняться этим купи оборудование, если на один раз отдай спецам, чтоб не сделать хуже.
  24. Начать с транспондеров(Original transponder:PCF 7936) и чтения eeprom 24C01, или купить Т300 и закинуть туда трансы(подготовленные для митсу)
  25. и не канала никогда))) есть дамп готовый, там калибры тока переставить со своего дампа. а, и провод отстригнуть :AllSmail (6):
