Весь контент faeton1979
mers 203
Проверь конденсор: если он грязный, соты забиты тополиным пухом, фреон плохо охлаждается и, соответственно, не сжижается, вследствие чего в системе создается избыточное давление, защита отрубает компрессор (когда остывает вполне логично, что он включается), а избыток фреона ищет себе выход сквозь соединения трубок (отсюда мало фреона). По электронным глюкам так сложно что-либо сказать, но очень похоже по симптомам, что дело именно в конденсоре. Удачи.
- Hyundai Accent 2005г, тагаз
Над левой ногой водителя на металлическом кронштейне закреплен ЭБУ, на том же кронштейне на клипах висят 2 разъема (белый и желый). Жгут от белого разъема касался самого кронштейна и терся об него... как только изоляция перетерлась, жила и легла на массу...
всем спасибо, коротыш обнаружен, тему можно закрывать
Зравствуйте! проблема, собственно, следующая: перегорает предохранитель под капотом 30А цепи пуска двигателя и катушек зажигания. Происходит сия неприятность в положении ключа "Starter". Если извлечь реле стартера и замкнуть контакты напрямую, то двс запускается, но при повороте ключа в положение старт, пред перегорает даже без реле стартера в блоке. Разобрана и почищена контактная группа замка зажигания. В принципе понятно, что имеет место коротыш на массу в цепи управления стартером. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, наиболее вероятные места повреждения жгута проводов. Всем заранее спасибо!
Garmin Mobile XT 5.00.60 Rus для Symbian s60 OS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
у меня она стоит на NOKIA 5800. Вполне доволен!
рыбалка на Волге
И у меня "был случай", а зимнюю рыбалку все равно люблю - за уши не оттянешь! ))
ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА KIA HYUNDAI
Здравствуйте! Подскажите на Solaris. Заранее благодарен.
