mixdiur
Весь контент mixdiur
  1. Отдал на прошивку-заберу,попробую слить дамп! Будет с чем сравнивать...))
  2. :AllSmail (46): Приехала с данной шибкой ,на связь выходит, в аварии не была, ремни ,подушки видит адекватно,питание,связь проверил-согласно схеме.Непропаев в блоке не обнаружил... 30773786 блок, MC9S12DG128E контроллер внутри...я так понял, внутренняя флеш или еепром? Чем такой читать? У кого-нибудь наработки есть? Спасибо всем откликнувшимся.
  3. А остальные блоки на приборку не ругаются?
  4. Именно так проявляется непропай. Две панели с такими симтомами поднято. В одной резистивная зборка непропай, во втором Пропай проца помог. Еще была тухла индикация, там помогла замена МС (сейчас не помню, кака-то ОКI, но не контролер дисплея, а контролер общего управления, в том числе и управляет подсветкой) В данном случае резисторная сборка! Чьи то ручки побывали-память кто то сдувал!) Всем спасибо! Врде как уехал!)
  5. slonenok1980 Андрей,ну так общеизвестно что "добрыми делами выстлана дорога в ад"! Пин то как раз не проблема,только вот почему мастера сами на форум не зайдут и не спросят? А то похоже на отправку парламентёра,что бы не расстреляли!)
  6. Ну, всё не пропаяешь, стабилизатор запускается..до проца питалово доходит,а мертвяк всё равно..
  7. Снова труп панели...полоса,однако! Началось с периодических отключений и теперь имеем труп панели. Панель с одним разъёмом,контроллер МС912DG128ACPV Есть характерные болячки, что не тыкаться во все точки?
  8. Доброго дня, Подскажите, а конфигурация в 35080 сохраняется? А то теперь противотуманки не горят...
  9. Вот без сажевика! 807 2.rar
  10. Я только начиню..вряд ли справлюсь с Винолс.. :AllSmail (25): Может кто -нибудь проверит на всякий? Можно и не бесплатно!)
  11. Вопрос в следующем-чек сумма после патча не сходится, 807 ЕДС15 бош. Стоит заливать прошивку или ещё чем поправить можно попробовать?
  12. Собственно, не читается Галеттой МЕ7.4.4 96 474 805 80,пежо 307 Ни идеднты,ничего.. Проверял на своём пежо 807-калибровки считал,весят 512кб... Простите за глупый вопрос:бутрежим -я так понимаю только для записи? Как на столе попробовать?
  13. ОПР есть? Год машины,объём? Так и в ветке ниже есть такой блок!))
  14. Нашёл распиновку точную и типовую схемы контроллера-проверю ещё раз...
  15. Буду искать... а скажите, привязывать надо как то? А где вообще по доскам информацию найти? Не занимался я отмоткой.. :AllSmail (25):
  16. Генерации то как раз на кварце и нету... А процессор чёт я такой пока не нахожу..
  17. Доброго дня . Подскажите,загорелась ощибка ,трактуется как :"Внутренняя неисправность блока управления SRS", читал, что может появится если превышен лимит ошибок си-стемы, в аварии не была, что можно сделать?
  18. Блин..нифига не кварц-перепаял,результат нулевой..У кого -нибудь мысли ещё будут? :AllSmail (25):
  19. Похоже кварц умер...
  20. Стабилизатор напряжения 5 вольт выдаёт чётко...до проца доходит , если я правильно с ногами высчитал.. при подаче +15 сейчас стрелки подёргиваюся..ХЗ Какие то процессы запускаются,ток потребления растёт при включении до 0,8 а,потом падает до 0.2...
  21. Питалово ещё на машине на разъёме проверил. Сейчас панель на столе, попробую тут подать,глянуть кварц запускается или нет. MICRONAS CDC 3231G Первую ногу с какой считать? Чёт в даташит кроме того что микросхема для приборных панелей больше и нет ничего.
  22. Умерла неожиданно своей смертью...не реагирует ни на что..
  23. Подскажите знатоки, на связь не выходит, не запускается... Процессор МICRONAS? чего с ней может быть?
  24. Почему вы решили что один в один? Чем машину тестите?
