Rossosh
Весь контент Rossosh
  1. а возможно старые форсы воткнуть для проверки? БОШ толстые 996 они длиннее
  2. проверял OpenDiag-ом все свечи и ставил другие, модуль тоже - искра во всех одинаковая, выставляю побольше RCO двиг работает немного ровнее но тогда плохо набирает обороты, форсунки с приоры - производительность 1.96 же? если RCO по стандарту то на 2300 двигатель начинает работать ровно и обороты хватает быстро. но как бы нестарался топливо получается выставить 0.8-0.9л/ч на холостых а вот воздуха многовато 12-14 кг пробовал играть с производительностью форсунок - эффекта 0 по датчикам и электроники пробовал ставить 2 датчика ДМРВ(со сменой тартировки в прошивке) 116 - АЦП 1.02 и 037 - АЦП 1.00 три ДПДЗ АЦП на всех 0.5xxx PXX ставил и 02 и 04 2 модуля ставил ЭБУ BOSCH 1.5.4 cо стоковой прошивкой T64(на них до поломки не двоила) эффекта ноль прокладка целая
  3. Давление во всех цилиндрах 13 Давление топлива 3.8
  4. поршня 21124 1.6L 16V с выточками Сброс - ECUInit, icq, OpenDiag Сегодня ставил другое ЭБУ тоже самое, да точно полтергейс! Не дымит - на прокладку не похоже - накаляет то что именно после сброса ЭБУ началось двоение на холостых((( Переместите ТЕМУ в раздел диагностика пожалуйста.
  5. Машина ВАЗ 2109 Двигатель 2111 1.5L с головкой от приоры(Форсы,ДМРВ, бкнзонасос с баком тоже с приоры)-ЭБУ Январь 5.1.1 После переделки в стандартной прошивке J5V13I2 (изменены калибры ДМРВ на 116 и форсунок) Машинка неделю летала. Сегодня появился провал-сделал сброс с инициализацией, после этого двигатель начал двоить на холостых- но провал исчез. Проверял свечи, модуль, ВВ, все датчики и ставил подменный ЭБУ- эффекта 0(Всеравно на холостых двоит.) С чего начать?, оба двигателя до переделки были в идеале.
  6. подойдёт любой J5(если А5 нужно будет патчить прошивку) Январь 5.1.1 2111-1411020-71 Январь 5.1.2 2112-1411020-71 Январь 5.1 2112-1411020-61 Январь 5.1 2112-1411020-41 Ток прошивку шей эту В следующий раз бан.
  7. на Январь 7.2-32 не прикрутиш его, принцыпиально разные-очень плохо Ещё есть М7.3 и Bosch7.9.7+ А если всётаки попытаться - тартироку с М74 можете выдернуть? Я бы с радостью просто ДМРВ Ителма 1118-1130010 нахаляву достался.
  8. тартировка есть на этот ДМРВ и отличие подключения от БОШ 116 - буду очень благодарен
  9. Авто Ваз 2112 двигатель 21124 1.6L 16V ЭБУ Январь 7.2-32 Пора менять ДМРВ напряжение 1.09 Под руку попалось такое чудо ДМРВ Ителма 1118-1130010 Как понял "Погуглив" этот ДМРВ стоит на новых авто с электропедалью (Е-ГАЗ) ЭБУ М17.9.7 и М74 помогите с распиновкой и тартировкой - заранее благодарен.
  10. ошибок нету по диагностике норм пашет делал полный сброс - никакого эффекта блин 3 машины ещё просятся на перепайку а боязо теперь(((
  11. СПС на информацию - пропаивал 4 раза, уже панельку выкинул и впаял напрямую FLASH никакого эффекта. Как я понял в прошивке есть графа "Время работы бензонасоса" Так вот бензонасос работает ровно три секунды потом отключается.
  12. Мужики - я понимаю что не в тему но помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с таким сюрпризом... ЭБУ BOSCH 1.5.4N(Жестянка) 2111-1411020-70 стоковая прошивка М1V13S64 Проблема заключается в том что после моих ковыряний машинка заводится если только нажать на газ в пол и то на 3-4 секунды - потом сразу глохнет(Слышно как отключается бензонасос) Как всё случилось: Попались мне такое ЭБУ(Перешил их пару десятков уже- проблем не было) но времени было в обрез потому поставил клиенту Январь 5.1-71 и он уехал радостный. И вот я до них добрался - стоковую микруху не трогал(выпаял и убрал с глаз подальше. Вшил в новую микруху W27C512 отредактированную прошивочку и впаял на место стоковой-как всегда. Машинка завелась и поехала но стала работать с перебоями - оказалось не стандартный 116 ДМРВ и 502 форсы. Не долго думая впаиваю панельку чтоб потом если что вдруг опять не паять- всё стало восвоясе, машинка ожила как и хотелось, но клиенту этого стало мало он захотл 2 прошивки. Ну не проблема - заливаю 2х режимную прошивку. машинка завелась бес проблем но переключаться на другую прошивку не захотела(нужна доработка ЭБУ) дорабатывать я нестал вшил назад однорежимку но машинка уже не завелась- воткнул стоковую прошивку, тоже самое(пробовал различные прошивки и различные ПЗУ) но на всех теперь эффект тот же - если нажать газ в пол заводится но через 3-4 сек глохнет(отключается бензонасос). Может кто нибудь сталкивался с таким сюрпризом - помогите
  13. Приветствую, Имеется авто Priora ЭБУ есть и BOSCH 7.9.7+ и Ителма М73 на обоих стоят прошивки Startpower от Павла - заводится хорошо на обоих и едит тоже, кушает по трассе 5-6 по городу 8-10(смотря как давить на педаль газа) . Вопросик собственно такой(может и не в тему) Какие отличия этих ЭБУ? говорят М73 порезвее будет - хотя я отличий не заметил(Десятка 1.5л 8кл с места порезвее была- зато после сотни тупела). Если куплю прошивки у Виктора намного ли резвее станет? - двигатель и все датчики в идеале.
  14. Сняли голову - пипец прокладке(брак наверно или припаливали хорошо), антифриз подкапывал. Списибо за намёк - всё теперь в реале. Тему можно закрывать.
  15. после замены модуля, бонепроводов и свечей - свечи блестят уже больше недели. RCO выставляли с помощью газика, головку на этой неделе снимем и посмотрим что там.
  16. Подсос был с вакуума тормозного поставили новый - подсоса нету - а выстрелы в трубу остались
  17. Автомобиль Ваз 2110 начала 2003 года, двигатель 1.5L V8, ЭБУ Январь 5.1-71, одновременный впрыск, стоковая прошивка J5V13I02. На лицо 3 проблемы - первая слышны прострелы в трубу(на холодную их сильнее слышно) вторая после длительной поездки заводится с 3-4 раза, третяя иногра подёргивается при наборе оборотов. Появились все эти 3 проблемы прошлой зимой. Что делалось с машиной- до проблемы поменяли поршневую(кольца, поршни, так же был прогоревший клапан - поменяли) после замены компрессия поднялась с 9 до 13 во всех цилиндрах. При первых морозах прошлой зимы машина не завелась ни прикуриванием ни тросом. Поехали к диагностику он заменил свечи - завелась мгновенно но появились прострелы в трубу и слабое подтраивание на холодную - диагностик сказал поменять датчик ДМРВ, датчик температуры и датчик РХХ и всё домализуется(ничего не нормализовалось после смены). За год поменяли уже всё что было возможно(всё что меняли проверяли на исправном таком же авто - потом уже ставили) Начали с электроники- свечи бронепровода модуль зажигания(была очень слабая искра) все датчики(ДМРВ был 1.056 стал 0.996) генератор(кстати после смены нены загорелась лампочка на приборке но очень очень тускло - но электрик сказал что всё в норме, просто гена с приоры) аккумулятор - да ехать стала намного лучше но все три проблемы остались. Потом поменяли все фильтры, форсунки и регулятор давления топлива(давление топлива нормализовалось) - но проблемы остались Опять съездили к диагностику(ток уже к другому) -он проверил датчики, давление топлива и компрессию в цилиндрах(во всех 12) - сказал что всё в идеале и это русская машина а не БМВ, радуйтесь тому что она вообще заводится. На этой недели ставили различные прошивки, ставили другой ЭБУ, 2 раза регулировали клапаны, меняли ремень - выставляли всё по меткам, снимали логи и подгоняли к типовым параметрам - ЭФФЕКТА 0. Куда ещё копать? - зима на носу
  18. Мужики, из всех прошивок понравилась только J5F13T91 Ток вот одна незадача не могу отредактировать её - мне всеголишь нужно производительность форсунок изменить с боша 996 на бош 502 а карта калибровок есть только на Т71 - поможете? Сегодня в калач на ней поеду расход замеряю. Если у кого есть свободное время и карта калибровок на прошивку т91 вставите статику и динамику от января 7.2 I203EK34с а если не жалко скиньте карту калибровок Т91 на CTP 3.21 или 4 J5F13T91-71.zip i203ek34.rar
  19. Вчера шил м73 автел с такими же идентами и той же прошивкой - всё прошилось на ура. Видно блок индивид попался. А редактор М73 у меня есть. Вот бы ещё редактор боша+ накопать - кстати карт для стп 3 или стп4 на бош + в природе не существует?
  20. давно уже было не помню - помню что 2р отдавал. но до этой недели не было не одного блока который бы не прошился.
  21. Приветствую, имеется OpenBox 3.1.9 перешил им большое количество ЭБУ но в основном BOSCH 7.9.7+ и M73 Итэлма - обое без доработки. Но вот на прошлой неделе друг купил себе 2114 2008 года с ЭБУ M73 Автел 21114-1411020-11 и серийной прошивкой A317DA02. Подключился и считал и прошил без проблем. Машинка завелась, человек проехался и никакого отличия не почувствовал. Я думаю - как же так. Вроде все в восторге от StartPowera. Подключаюсь к диагностике и не верю своим глазам - прошивка стоит та же т.е. A317DA02 и время зашития 2007 год 11 месяц. Самое главное что прошивка проходит до 100 процентов и пишет готово(кстати прошивается на ура и через диагностику и напрямую) Подскажите в чём может быть проблема, вчера специально снял с приоры М73 Итэлма зашил туда такого же StartPowera только с индексом (I) и машинка ожила. Что предпринять?
  22. да хозяина авто в данный момент всё устраивает, датчики температуры бракованные попались. а обороты счас так и плавают ток не сильно + 30
  23. колечки поменяли компрессия 11 но обороты так и прыгают - кстати если отключить ДМРВ машина заводится и сразу глохнет. Прошивка счас стоковая, свечки на вид как ток поставил.
  24. для 9 очков едет отлично, когда включается вентилятор охлаждения работать начинает намного хуже и напряжение на БК сильно падает. Эбу другой ставил и прошивку стоковую - эффекта никакого только что мёртвая становится. Заслонку почистили там реально писец был - пришлось тросиком дырку пробивать. И РСО подкрутил - заводится счас отлично только вот то обороты плавали ненамного а счас 810-1020. На днях колечки поменяем.
  25. А в этом логе поигрался с педалью газа немного
