Rossosh
Весь контент Rossosh
  1. Автопрофессионалы и автолюбители помогите разобраться в таком маленьком нюансе. Знакомый хочет себе поставить на ниву ГБО и говорит что ему сказали для этого сначала отключи пропуски воспламенения в прошивке. На многих форумах таких вопросов очень много, но не на один из них внятно так и не ответили - как я понял это секрет. Так вот может кто знает как это делать в CTP или ещё каком нить софте раскажет хотябы то что знает? Как я понял по его словам - когда отпускаешь гад, перестаёт подаваться не только топливо но и искра - как это убрать? Допустив в ЭБУ Январь 7.2 есть 2 пункта похожих на это дело: "Признак постоянного включения топлива" в группе "Флаги комплектации" и "Диагностика пропусков воспламенения" Кому не трудно подскажите. я думаю каждый знает хотябы в определённом блоке как отключить.
  2. Спасибки, тут недавно заметил что все форумы чиптюнинга друг друга обсерают(извиняюсь за выражение но по другому никак) - почему так? нет бы вместе работать, обмениваться знаниями. счас вот на одном форуме такое увидел
  3. вопрост такой - накопал ЭБУ Ителма М73 21124-1411020-12 возможно ли залить в него прошивку от 21126-1411020-12
  4. А у меня наоборот - Чиплодырь отлично пашет с Бошиком а вот Комбик не в какую не хочет видеть ЭБУ, стоп бершу - 1 раз увидел до даже на чтении выдал ошибку(шить им я побоялся)
  5. На моей 2110 с блоком VS5.1 проблем никих - всё шьётся даже с достаточно малым напряжением но BOSCH довольно требовательны к вольтажу - как я понял именно к вольтажу не не к амперажу особенно 7.9.7 станой аппаратки потому шью с блоком питаника(отантены- сетки)
  6. ChipLoader 1.97 тебе в помощь - так же попробуй переключатель на кабеле поклацать, у меня допустим в первом положении шьёт в среднем диагностирует. Так же попробуй продиагностировать блок прогами Diagnostic Tool или kwp_d
  7. Всем спасибо за уделённое внимание, поставил эту прошивку B174DR25_nlz пуск стал намного лучше, но присутствует провал при резком нажатии на педаль газа.
  8. Стартер крутит, искры нету, когда отключаю ИММО бензиносос качает. Может датчик коленвала? Втыкаю ключ с чипом, активируется ИММО и бензаносос не работает, вливаю чистый эпром и бензонасос опять начинает качать. К диагностики подрубить не могу, на моей 2110 диагностика пашет: 2 провода к прикуривателю и 2 в колодку диагностическую а на папика приоре нет.
  9. Приветствую, сосед прям - я в Россоше живу - Воронежская облась. Какие признаки блокировки иммо?
  10. Нет - без обратной перепайки может не завестись?
  11. СПС прошить то прошил но теперь авто не заодится и имобилайзер пищит гад. Какие ииз этих прошивок на мой ЭБУ подойдут?
  12. Болтики, снял блок а там мозги BOSCH 21126-1411020-10 Я до папика а он говорит, что ему недавно что-то ремонтировали(ЭБУ меняли), извиняйте за беспокойство - а я думаю почему она ехать престала (Боши они вроде все вялые) Перехожу в другой топик, ЭБУ уже перепаял, теперь дело за прошивкой.
  13. Мужики я правельно доработал блок? Блок BOSCH 21126-1411020-10 стоковая прошивка B173DR01 И какую прошивку на него лучше поставить?
  14. Спасибо большое - сегодня вечером попробую залить, она так же через самозагружайку шиться будет? И ничего что приора Евро 3? Что-то нужно будет менять?
  15. Приветствую, и сразу к теме. Имеется автомобиль LADA PRIORA 2008 года выпуска с ЭБУ М 7.3 ИТЕЛМА если у кого есть очень динамичная прошивка скиньте пожалуйста и накрутите в ней отсечку хотябы до 8000 - хочу обрадовать папика, но сколько не аливал прошивок все вялые, а те что не вялые отсечка у них на 6200. Я бы и сам накрутил но имею CTP 4 с этог портала, в ней прошивки М 7.3 не редактируются а платить за 7 версию для личных нужд не вижу смысла. Заранее благодарен. И ещё один маленький вопросик, возможно ли на Ителму М 7.3 поставить двухрежимную прошивку и прейдется ли что то переделывать, на моей ВАЗ 2110 с ЭБУ VS 5.1 страрой аппаратки отлично работает без перепаек.
  16. 3.5 по сравнению с 5 черепаха так ещё и без пары ног. Навител 3.5 плюсы 1) Более хорошо вылечена (Скоро и пятая подлечится) 2) Можно больше карт запихнуть в один атлас Больше плюсов нету! Минусы 1) Постоянные глюки, зависания. 2) Довольно сильподжирает батарейку - особенно при индексации. 3) Очень долгая индексация карт 4) Очень долгая прогладка маршрута (Можно сигарету скурить - иногда и две) 5) При приличном уменьшении маштаба почти любой девайс ниже 4 штук в стоимости уходит в дёрганое состояние - тобишь начинает гглючить. Навител 5 Минус только один - Приходится делать пару тройку атласов - потому что в один атлас влазит максимум 65 карты а иногда и меньше - ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПЛЮСЫ и не спорьте.
  17. Эт точно - но русский умелец с паяльником и светлой головой легко справится с этим. Гармин и все прилягающие не есть Хорошо. Лучший выбор лишь один Навител + СитиГид + Автоспутник - на днях постараюсь выложить целую связку с новой менюшкой.
  18. Всё это выполнил? Установка 1)Установить apk Устанавливаем программу - Не запускаем! 2)NavitelContent - скопировать на SDCard NavitelContent - папка есть в архиве - её смело кидаем в корень вашей флешки. 3)NavitelContent/Maps - копируем карты Ищем на флешке в папке которую мы скинулы в корень нашей флешки папочку Maps и скидуем в эту папочку все карты которые нам душа пожелает, потом запускаем прогу и она автоматически создаст атлас из ваших карт. Если этого не произошло заходим в настройки -> Открыть атлас -> указываем пусть к папке с нашими картами, проходт индексация и ВУАЛЯ у нас мобильник ничем не отвлечается от навигатора если не учитывать что не тормозит и работает намного быстрее. Карты ставь эти http://download.navitel.su/Maps_2010Q4/rus20110317.nm3 - просто закинь файл rus20110317.nm3 в папку Maps на флешке - индексация моментальная.
  19. Незачто - чуть позже выложу для Андроида проверенную.
  20. Навител 3.5 для Андроид(Для слабеньких аппаратов) В версии 3.5.0.1400 внесены следующие дополнительные изменения и обновления: - Добавлена поддержка мультитач на смартфонах с Android OS версии 2.0 и выше (функция должна поддерживаться устройством) - Повышена стабильность работы на устройствах Android OS версии 1.5 и 1.6 - Исправлена ошибка с определением времени прибытия в пункт назначения на 1 час - Исправлена проблема с открытием атласа карт на некоторых устройствах - Увеличена скорость построения маршрута - Добавлена поддержка смартфона Samsung Galaxy S, на котором прежде была возможна нестабильная работа Навител Навигатор - Исправлена ошибка обновления 3.5.0.1382, возникавшая при установке Навител Навигатор на некоторые Android-смартфоны Скачать Навител 5 для Android Добавлена поддержка устройств HTC — больше не нужно ждать спецверсии для своего устройства! Добавлена поддержка Android 2.3; Добавлена поддержка Galaxy Tab; Улучшено отображение маневров при построении маршрута; Уменьшено потребление памяти; Исправлены критические ошибки маршрутизации между картами; Исправлены ошибки в работе при нехватке памяти; Исправлены проблемы с автоматическим разворотом экрана; Исправлена обработка подсказок на маршрутах с промежуточными точками; Исправлено позиционирование карты в результатах поиска. Скачать Навител 5 для Андроид Скачать Навител 5 для Андроид с зеркала Установка Установить apk NavitelContent - скопировать на SDCard NavitelContent/Maps - копируем карты Карты в верхнем посте.
  21. Пиши по русски плизз - некоторые слова не понимаю - и поподробнее. Первым делом - в твоем аппарате есть ли GPS? В некоторых аппаратах написано что есть GPS а по настоящему там A-GPS(GPS через GPRS) Второе - какую версию ставил - 5 или 3.5? Третее - какие карты ставил? Ответь на эти вопросы и постараюсь помочь. Маленький мануэльчик: 1) Скачиваем Навител 5 2) Устанакливаем на флешку (на все запросы - жмём "Да") - НЕ ЗАПУСКАЕМ установленную программу! 3) Скачиваем Последние карты(Нового формата)) 4) Закачиваем их в Мобильник - Туда закачиваем - >> FLASH/NavitelContent/Maps 5) Наконец запускаем программу - будет автоматическая индексация. 6) Когда карты проидексируются - выходим на улицу - ждём первого соединения со спутниками - соединилось - радуемся!!! Так же - не забываем отвечать на ОПРОС в топике http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19393/
  22. Пишу администратору - нравится мне ваш форум и конешно его пользователи(много умных людей с опытом у которых можно что-то спросить) - проблема заключается в том что я решил создать пару тройку тем, но заметил что редактировать их нельзя - я же создал тему - почему я немогу отредактировать свои ошибки?
  23. Вот пожалуйста - Качаем, ставим - радуемся.
  24. Теперь хороший совет - сам занимаюсь навигаторами пару лет - ремонт, обновление ПО - лучший выбор ExPlay - главная фитча этой фирмы - ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ GPS приёмник(Для GPS мы собственно и покупаем девайс) По машинам сильно не сображаю, а по подобным девайсам достаточно - у меня на ExPlay стоит 6 навигационных програм(хотя пользуюсь только тремя) - вы спросите - Зачем? Отвечу у каждой навигационной программы свои плюсы и минусы ну типа как у ЭБУ - так что пользуюсь другими в опеределённых районах и для опеределённых целей.
