DonBG
Весь контент DonBG
  1. смотрел я этот ролик на youtube, там зачем то логин , пароль, логин (40168 ) ? ну и с кодировкой я напутал думал логин по старой коробке. клиент уехал и сказал будет ждать когда позвоню, вот и уточняю чтоб не ошибилться.
  2. после ввода кодировки ее надо завершить , нужно вводить в графе логин 40168 ?
  3. там был изначально multitronic я вводил логин 09579 затем код 04275 . Или я не правильно делал ? надо было логин под эту кодировку вводить 09575 + код ?
  4. DonBG опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    привет. пригнали машину после замены типтроника на механику ауди а4 2001 год теперь горит абс и треугольник с восклицательным знаком.на дисплее большой восклицательный. подключил vcds P1647 Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1626 отсутствие сообщений от блока управления АКП Пробовал кодировать Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7) 04279 на 04275 не получается может что то не правильно делаю подскажите. или как лечить?
  5. у негo наверно такая панель фото в архиве. дамп кривой наверно. только почему еще не выложил ? гетц 2004_94003-1С350.zip
  6. а что сейчас юмор такой , по-5 использовать для аванте ? или лень выпаивать ?
  7. во первых заполни профиль.
  8. ну это надо еще додуматься поднимать сторону. не проще сдуть и проблем нет. в этой панели только сдувать.
  9. посмотри может это поможет. b4 1996.zip
  10. посмотри этот , он точно с 2007 г. Corolla_2007_83800-02P72_93C86_109000_orig.zip
  11. если таланта хватит подпояться , то конечно можно и так . только 11 пин не сдесь(это для etl ) , посмотри хелп к upa . еще надо поднять одну ногу , у тебя на рисунке есть. только не парься , лучше сдуй.
  12. по 2000г должна быть 93с56. и алгоритм другой. а ты вроде как 93с66 правил
  13. ничего особенного стоит NEC. можешь выпаять проц( что проше ), или припоять 14 проводков
  14. DonBG ответил aleksm тема в UPA-USB
    93S56 читается упой вообще без проблем. а любую другую пробовал ?
  15. держи FORD FOCUS_2004_24U16_98AB-10849_161500.zip
  16. ты думаешь если не будешь соблюдать правила форума , тебе будут отвечать ? 1) профиль надо заполнять. 2) чем читал?
  17. панель не дорогая . лучше поменять . дисплей отдельно врятли найдешь, больше суеты будет.
  18. DonBG ответил rkey тема в UPA-USB
    25С256
  19. посчитает нормально.
  20. это прошивка такая . На некоторых ап так , а на некоторых стрелки не тестятся
  21. надо в файле Nyo4.ini в прописать Directory путь где у тебя картинки.
  22. еепром 93S56 Панель разбирается полностью . Штоки пластмассовые надо очень осторожно .Сдергивал стрелы строго вверх .Колпачки не снимишь они припаяны изнутри. Во время разборки осторожно с дисплеем .
  23. если выпаивал может что не допоял ? или внутрисхемно делал? тогда рискуешь .
