Invisible
Весь контент Invisible
  1. Такая же проблема. Нет зарядки. Ошибка p0A94. Как решил проблему?
  2. Всем привет. Нужна помощь Volvo S40. Блок 30613047A. Попробовал сам потереть краш, блок перестал выходить на связь). С родным на диагностику выходит. 68HC912B32_30613047A_crash.bin
  3. Спасибо огроменное. Разобрал таким образом на 2 минуты.
  4. Всем привет. Кто как разбирает такие блоки? Платы не спаяны между собой, а соединены между собой типа елочка в отверстие. Что только не пробовал и отвертками и грел. Плата трещит, а толку нет.
  5. Тоже обычно выпаиваю на всех тракторных панелях. А это решил внутрисхемно.
  6. Всем привет. В щитке КД8105 от трактора, умер контроллер pic 18f4585. У кого есть дамп или зашитый контроллер? Или где можно посмотреть такие подешевле, нашел самые дешевые по пятаку.
  7. Всем привет. Ситуация такая: периодически не показывает дисплей (на котором дата, время, бк). дата и время при этом не сбиваются. к нему подходят 4 провода: can шина и питание. Контакты поджимал, проводку прозвонил, дисплей заменен, телекодировки в норме. ошибок нет. стоит мультимедийная система фантом, штатной магнитолы нет. Куда копать? чтото мысли кончились.
  8. еще раз говорю, метки выставлялись со специнструментом
  9. при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось) все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает.
  10. метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи.
  11. Invisible опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли?
  12. всем спасибо. тему можно закрывать.
  13. Всем привет. Кто поможет с раскодировкой данной магнитолы. Платно. Предложения в личку.
  14. На картинке женька больше похоже на датчик температуры
  15. датчик фаз стоит в между впускным и топливной рампой. в районе свечей накала.
  16. Надо всетаки посмотреть что в бси творится. скинь VIN, схему посмотрю.
  17. Bsi на диагностику выходит? Или только блок двигателя не отвечает? Давай больше инфы. Что проверил?
  18. внутрисхемно ктонибудь читал? у меня только с выпаиванием читается.
  19. Этот дамп находил, меня смутило что там MC9S12HZ256, а не 128
  20. Ну ладно тогда тему закрывайте. Ничего не буду говорить думаю сами все поймете.
  21. Ищется фулл для MC9S12HZ128VAL. Панель FL7C090841 96858445
  22. не поленился доехал до работы проверить. все норм. завелась.
  23. синхру то я правильно сделал?
