Весь контент Invisible
Audi Q8 2020 TFSI 4.2 castrol нет зарядки
Такая же проблема. Нет зарядки. Ошибка p0A94. Как решил проблему?
Платная помощь по очистке crash
Вопрос решен
Всем привет. Нужна помощь Volvo S40. Блок 30613047A. Попробовал сам потереть краш, блок перестал выходить на связь). С родным на диагностику выходит. 68HC912B32_30613047A_crash.bin
Располовинивание блоков(типа Peugeot)
Спасибо огроменное. Разобрал таким образом на 2 минуты.
Всем привет. Кто как разбирает такие блоки? Платы не спаяны между собой, а соединены между собой типа елочка в отверстие. Что только не пробовал и отвертками и грел. Плата трещит, а толку нет.
КД8105
Тоже обычно выпаиваю на всех тракторных панелях. А это решил внутрисхемно.
КД8105
Всем привет. В щитке КД8105 от трактора, умер контроллер pic 18f4585. У кого есть дамп или зашитый контроллер? Или где можно посмотреть такие подешевле, нашел самые дешевые по пятаку.
peugeot 3008 многофункциональный дисплей
Всем привет. Ситуация такая: периодически не показывает дисплей (на котором дата, время, бк). дата и время при этом не сбиваются. к нему подходят 4 провода: can шина и питание. Контакты поджимал, проводку прозвонил, дисплей заменен, телекодировки в норме. ошибок нет. стоит мультимедийная система фантом, штатной магнитолы нет. Куда копать? чтото мысли кончились.
Peugeot 308_P0016
еще раз говорю, метки выставлялись со специнструментом
Peugeot 308_P0016
при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось) все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает.
Peugeot 308_P0016
метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи.
Peugeot 308_P0016
Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли?
Toyota isis 2011г NSDN-W60
всем спасибо. тему можно закрывать.
Всем привет. Кто поможет с раскодировкой данной магнитолы. Платно. Предложения в личку.
пежо боксер не заводится
На картинке женька больше похоже на датчик температуры
датчик фаз стоит в между впускным и топливной рампой. в районе свечей накала.
Peugeot 206 не заводится
Надо всетаки посмотреть что в бси творится. скинь VIN, схему посмотрю.
Bsi на диагностику выходит? Или только блок двигателя не отвечает? Давай больше инфы. Что проверил?
белорусский будильник кд 8083
внутрисхемно ктонибудь читал? у меня только с выпаиванием читается.
Правильные цены на смотку спидометров
Chevrolet Captiva 2007
Этот дамп находил, меня смутило что там MC9S12HZ256, а не 128
Ну ладно тогда тему закрывайте. Ничего не буду говорить думаю сами все поймете.
- toyota duet 2001
- toyota duet 2001
