димончик
    2
Весь контент димончик
  1. Попробуйте сделать сброс на заводские установки и запрограмировать все функции снова,если есть такое у 1070.
  2. При отсутствии диода в цепи ручника проблеммы бывают Скорее всего это уже проблемма с блоком.
  3. После того,как перемычку акпп-мкпп разрезали,питание отключали? Или разрезали ее до установки на авто?
  4. Пробуем перевести на Русский!Ставлю на Нексию 2005 г. эту сигналку. Ручка,мкпп. Петля выбора кпп разрезанна, програмная нейтраль работает.Проблема в следующем:Если просто оставить ручник поднятым и попробовать запустить она запускается! Как быть?
  5. Красиво сказано!Жаль,что репутацию отменили,а то бы плюсик вам поставил.
  6. v1.33 r1 30.12.2014 [*] Исправлена ошибка функции заполнения буфера в режиме x16 [+] Добавлена функция выделения байтов в заданном диапазоне значений. [+] В контекстное меню для поля ASCII добавлено копирование текста в буфер обмена. - Добавлена поддержка новых микросхем. Обновиться с прошлой версии можно через функцию проверки обновлений. Это интересует?
  7. http://www.telemaster.ru/http://www.cnc-lab.com/sellers.htm
  8. Какой у вас автомобиль? Попробуйте с другого места контроль работы взять. По генератору например.Не видит она у вас работу двигателя.
  9. Ну наверно нужно сделать,чтобы с ключа нормально заводилась.
  10. Всех С Наступающим Новым Годом!
  11. Поздравляю! Желаю здоровья,успехов в работе!
  12. Через бсл комбик должен оживить его.Несколько раз пробовал "не тот" софт писать-всегда комбик поднимал блок.....Может при вскрытии чего повредили?
  13. С днем Рождения!
  14. Еще как "шлепает".Уже одну принесли....
  15. НексияОДО кальк-это тот,который халявный? Он вроде сам по себе работает.
  16. Смотрите внимательнее.Есть он там.
  17. Как Ниссан Патрол или Жук С86 считаеться.
  18. :emot64:
  19. Джентельмены! Подскажите адресок,где в Пензе можно взять сигнализации по оптовым ценам.
  20. Не найдут.Не один нормальный кидала не будет проводить операции со своей картой.Карта,скорее всего оформлена на какого-нибудь бомжа. Барбигон. Вы откуда? Профиль заполните.
