Весь контент димончик
УАЗ умерла панель после ПО5
Шеврале каптива SRS
Зачем тогда спрашивать "Правильно ли почистил?"
Шеврале каптива SRS
Оригинальный дамп (не чищеный) выложи.
- Шеврале каптива SRS
- Электропакет патриот
М73 автэл проблема по програмированию
Вы опять не поняли.Угробите блок...У вас автел.Шьеться без разбора только платными программами.Бесплатного софта для М73 Автел-нет.
Ителму так шьют.Автел нивкоем случае нельзя в бут переводить.Иначе блок ляжет.И тогда замена процессора только поможет.
- ВАЗ Автоприбор 1118-3801010-01 без внешней EEPROM
ETL 912 программатор
Я у них R260 брал.Вроде пока работает....Правда перед первым включением пришлось разобрать и пропаять.Качество сборки оставляет желать лучшего.
SMS-Software или Chipsoft - сравнение
Не все....Например:МР140 лодырь не шьет слитую комбиком.Комбик-легко.
Помогите определить блок.
Если у вас есть враг с автомобилем Калина-то можете ему этот блок подарить....Это мина замедленного действия.В любой момент может подвести.....Например при обгоне.
- KIA Pride 2012
- Фото панелей ЗИЛ
- Фото панелей MERCEDES-BENZ
- Opel Astra H 2007
- Audi A6 2002 (MM4 MC68S912DG128A) девятки на дисплее
- Сhevrolet Orlando перестала заводиться
- Противоугонная система, геркон
Renault Koleos 2009
Нашли что-нибудь дилеры?Если будет известно отпишитесь пожалуйста...Тоже проситься такая для дилеров.
на холостых расход воздуха почти 50кг
Для проверки целостности "прошивки" внутри ее хранится контрольная сумма, которая получается суммированием байт прошивки. В прошивке контрольная сумма (КС) хранится вместе с собственным "зеркалом", то есть байтами, при сложении с которыми КС равна нулю. Это нужно для того, что бы само значение КС не влияло на результат вычисления КС программой ЭБУ. Программа ЭБУ при включении зажигания рассчитывает значение контрольной суммы и сравнивает это значение со значением, которое хранится в прошивке. Если эти значения не совпадают, то выстаяляется "Ошибка ПЗУ" и зажигается лампа индикации ошибок "Check Engine"
