poznaika
Весь контент poznaika
  1. Причем АВС,блок на столе не выходит на диагностику.
  2. Спасибо,найду блок свяжусь,или с хозяином посоветуюсь,может старый блок вышлю.
  3. Подменный блок у нас просто так, тяжело найти,будем искать,но все равно проблема привязки иммо останется.
  4. Что такое J 362,если есть ссылка дайте пожалуйста.
  5. Всем спасибо за ответы,сообщил хозяину о том что нужно подкинуть другой эбу вместе с иммо,иммо я так понимаю находится в приборке,о результатах отпишусь.
  6. Во первых там не 61-я нога К-линия а 16,во вторых,не нужно мне тыкать и так отвечать,сомневаюсь,что вы сразу стали профи,лучше промолчать чем так отвечать.На столе блок на диагностику не выходит,вот и думаю что при срабатывании подушек,в блоке прописалось запрет на запуск.
  7. Удар был в правую переднюю часть.Попробую подключить на столе блок,только не пойму,как он на столе без иммо выйдет на связь.
  8. Добрый вечер,притащили сегодня эту машину,после удара,не работала панель и авто не заводится,по панели нашел косяк,а вот по движку не получается,питание на блок приходит,массы есть,но блок на диагностику не выходит и не включает управляющие реле,двигатель АСV,есть предположение,после удара сработали подушки,и блок получил запрет на запуск.Подскажите правильно ли я думаю.
  9. Вот посмотри,и еще раз говорю,проверь предохранитель вблоке предов в моторном.
  10. Смотри в моторном блоке предохранитель,точно не помню какой.
  11. Дабы не плодить тем,была сегодня такая машинка,только 1994г.в.движок Х20XEV абс 2SE(+TC) с такой же ошибкой 19 реле электромагнитного клапана,вопрос в том,это реле тоже находится в блоке абс?
  12. Да и на дату сообщения не плохо было бы посмотреть.
  13. А эбу прокрутку видит,осцилом если есть сними осцилку с дпкв.
  14. А какие икз могут быть на 1.5л 16кл. двигателе.Там стоит модуль и провода.
  15. А там случаем тосола в блоке нет.
  16. Так а давление топлива проверяли,не падает ,может там рдт не держит.
  17. Смотрите массы питания эбу.
  18. Так а про давление ни слова,там где то вода по системе замерзла,сегодня притаскивали Шниву тоже с такой байдой,в теплый бокс и феном по системе пройтись,ведь все началось в морозный день как я понял.
  19. А что за авто,если Нива,то дурят гидрики.
  20. А где бы найти инфу как это делается,что такое дамп,кальк.
  21. Полностью согласен,была такая же проблемма с Ланосом,при проверке напряжения просадка была до8 вольт,а стартер крутил бодренько,замен акума решила проблему.
  22. Подскажите какой блок стоит на Чери Тиго 2.0л и чем его шить
  23. Так искра все таки есть? Если есть то гидрики там мозги пудрят,выход,поменять на регулировочные болты.
  24. У меня активируется после считывания флеш
  25. И какой расход на этой прошивке,отпишитесь.
