Makkenek
Весь контент Makkenek
  1. Похоже что проблема в давлении масла, несразу появляется. Мех манометр и проверить после ночного отстоя.
  2. А часто ли кликнты помогают Вам в вашем образовании в сфере их деятельности ? В основном у всех услуги платные и даже законодательство в нашей стране написано так ,чтобы в нём ореинтироватся нужно либо быть специалистом либо обратиться к оному
  3. Может попробовать другим сканером почитать.
  4. Есть датчик атмосферного давления стоит в ЭБУ.
  5. Менять катализатор.
  6. Лечится заменой гидрокомпенсаторов на обычные солдатики с регулировкой клапанов. У меня батя купил такое чудо.Изачально слегка подтраивала при пробеге в 30т стала двоить , сняли гидрики сделали пневмотест цилиндров а там уже и клапана успели подгореть,Пришлось разбирать машинку и притерать клапана. Теперь работает как часы!
  7. Проверь давлеие до ката Kai дело говорит.
  8. Поддерживаю молодца!
  9. Makkenek ответил фантом1234 тема в BMW, MINI
    Начни с проверки герметичности системы охлаждения перед этим удали воздух (обязательно) давление должно быть 0,8 1,2.если с этим порядок тогда ищи дальше по списку.
  10. Какие ошибки по ИММО и Моторному?
  11. Scantronik можно найти в нете и работает с K-L адаптером.
  12. Есть у них проблемма проводка ези в пластиковом кофре перетирается в маторном отсеке.
  13. Стоит посмотреть сетку маслоприёмника.
  14. Руслан на робатах как правило привод выходит из стоя из за износа сцепления механизм начинает работать с повышенной нагрузкой а ещё нет гарантии что какие нибудь умельцы воткнули туда сцепление от механики. Если нужно могу скинуть процедуру обучения робота.
  15. Makkenek ответил Ustas_31 тема в BMW, MINI
    Ну ето только опытным путём. Попробуй переделать на MAF плёночного типа может чего и получится.
  16. А поподробнее можно помотреть мануалы не посторовского. Самоуверенность енто хорошо но лучше перебздеть чем недобздеть.
  17. Makkenek ответил Ustas_31 тема в BMW, MINI
    Пардон нашёл такой двигун. Цнеа расходомера 35р есть в наличии стоит как пол машины.
  18. Makkenek ответил Ustas_31 тема в BMW, MINI
    Может М42-18В М431,6L
  19. Если есть осцил можешь по разряжению проверить исправность железа.
  20. Пусть попробует установить Multec-S Там тебе и датчит хола и датчиков поменьше и система надёжная.
  21. Или зделать дамп новым необученным.
  22. Только пробка не с боку а с низу.
