balakovo
Весь контент balakovo
  1. Причина обращения - после замены ремня Renault Logan начал " жрать " топливо. Есть ли у кого осциллограма давления в цилиндре с тогого мотора ? Вот что снял я . Компресию промерил и механическим монометром , 14, 13 , 10 , 12.
  2. Прошу помочь активировать Opel GlobalTis v32 R610421176 FA51-5D7A-6CF3-3E19-7EBA-B0D7-7D8E-E042- BFF1-BB5D-22DF-8B0D-090D-79BF-EDBB-BD8F
  3. Если кому интересно , разобрали мы ДВС . Походу был перегрев и кольца развалились , цилиндры тоже задрало. Вот еще видео.
  4. С картера патрубок выведен в атмосферу , очень сильно давит . Как у них вообще , сильное давление с картера ? Если вынуть щуп , аж дымит. Или приоткрыть масло - заливную пробку , газы прям вырываются. Не пойму толи ЦПГ хана или система отсоса не работает.
  5. На холодную завтра замерю . Замеряли на горячую , компрессометр механический . Закрепить не смогли , держали в двоем. Разброса нет , в основном 21 , в четвертом 23.
  6. Получается с ЦПГ проблемы , надо разбирать ? Кольца могли залечь , пробег 80000.
  7. Какое давление сжатия должно быть ( компрессия ) , намерили 21 - 23 . Проблема , с картера давят газы сильно . Клиент говорит замучился доливать масло.
  8. Понятно , что означает значение N/A напротив ID датчика ?
  9. А разве на акцентах ставили ЭБУ 798 - ? Или это Акцент Verna - ?
  10. С какого колеса начинать отсчет датчиков, то есть Id 1 ( это левое переднее или правое переднее ) . Подскажите по скрину , получается не работают 3 датчика ? Или стоят другие , не закодированные ?
  11. Мало слышал он нем , как он работает. Да и поддерживает он только TC1762/TC1796 , и ничего больше не добавляют .
  12. Возьму наверно Мультифлешер.
  13. Галл. (Португал 48 ) - ТПРОТ 8 уже не поддерживает ?
  14. Бюджет небольшой 25 тыр. Рассматриваю 1. Галлето 2 (португал 48 ) , 2. Мультишлешер 3. Комбик ( 2 вариант ) который сохраняет крипт. Просьба помочь в выборе.
  15. Где брать собираетесь ? Спросите - блокируется ли он после определенного числа запусков ? . Тоже есть интерес.....
  16. Вы про клон или ОФФ. прибор спрашиваете ?
  17. Порш Каен 2004 , эбу МЕ7.1.1 , 3.2 , V6. Сколько взять за евро - 2.
  18. Покажи на скрине , про какой параметр имеешь ввиду . Это после того как сделал " Clutch position adjustment "
  19. При трогании дергался , сделал " Clutch position adjustment " перестал. Что выбирать после " Initialization and Learning " , чтоб обучить ?
  20. Установил , но WIS при поиске не находит не одного документа. В чем проблема ?
  21. Кей Ген работает отлично , но торможу не могу поставить базы . Не пойму что надо ..... Ставлю на виртуалку , на ней один диск С , может нужен еще и D ?
  22. А к авто пробовал подключать ? У меня все так же . А если во втором скрине у тебя нажать подробно , что там ........ ?
  23. Про ручками в конфигах, если вас-пс не установлен, можно по подробнее . Тоже не могу опенпорт подружить с ODIS. Или все же нужно VAS , сначала поставить ?
  24. С опенпортом у меня тоже не работает. Хотя подключение к авто видит , а зажигание что включено , нет.
