Весь контент macik001
Как изменить кодировку ECU Audi A4 AML 2.4V6 2000
Может всё-же выложишь? Или так и будешь писать " Это фотки " а я удалять...
Audi Q7 2007 _ J525
Если честно - не помню, только раз менял усилок - кажись там и защиты то нет, но могу ошибаться. Ну да ладно, всё равно тема просто для общего понимания... Теперь то уже и говорить не о чем.
Audi A4
И шо? Это информация такая? Про жизть - шёл человек, шёл... куяк, упал и умер. И шо? Да ничё - просто поламался, что человек, что блок подух. Или у тебя на ровном месте ничего не ломалось? Ладно, харе из пустого в порожнее... Тема про Большую Ведмедицу. ):
Audi Q7 2007 _ J525
Тему поздно узрел, про ВАГ в разделе ВАГ и создавать нужно. Если мультимедиа не видится при установке другого усилка - проблема в нём присутствует... И как снять защиту компонентов, если усилок не видится? Рано ты дилерам машинку отослал.
Audi A4
Ну вообще-то это не экстрасенсорный форум. Номер блока? Год? Дамп? Хотя можно сказать так - больше всего, что проц там CR16 в PLCC 44 корпусе. Реже - кондёры, чаще - глюк ЕЕПРОМ проца. Перепись дампа помагает на неделю, ну месяц - от силы. ЗЫ В следующей теме задавай вопросы и описывай проблему так, чтоб гадать не нужно было. Повторюсь - тут не экстрасЭксы собрались.
- Skoda Octavia A5 2008
Vw Jetta
хз Я тоже учусь - в данном случае у тебя ): Про ошибки ответил? Про нафига ответил? Про восстановление на место ответил? На место диода что-то впаял? Это не праздные вопросы от нечего делать, они нужны для ремонта твоей панели, ибо такой куйнёй я ещё не страдал, надеюсь и страдать не буду. Зло берёт! Удачи! Таки удачи!!!
- Vw Jetta
- Vw Jetta
- Vw Jetta
Vw Jetta
То-ли я чего не понимаю... Ты можешь подробно описать свои действия или не можешь? Ногу диода подымал? Зачем делал? Может дорогу от проца резал? Какая ошибка в панели? Напиши подробно на удобоваримом русском, что ты проделал с машиной и наХФига. Или тебя как клиента, пытать нужно? Односложный ты наш!!! .... Диаметр проволоки какой? ХЗ как у тебя там с электроникой... Вернул ли всё на место? Ну вот почему всё не описать подробно?
- Vw Jetta
Эвоно как у вас всё сложно! Две школьные линейки длиной стандарт - 30 см решают проблему снятия приборки без сколов пластика. И это как раз тот случай, когда Эльза советует монтажный дорн, а применять его не нужно ни в коем случае! С ним точно будут сколы. Отжимаются два зажима вверху панели - и практически всё! Для справок - новое " стекло " на панель стоит 12 - 14 $ Сам увалил в первый раз, спасибо эльзе!!! ): Панель встаёт на место аки сливка в попку, как и всё у немцев, за что респект и уважуха немурам...
Помогите, Audi A6 1999 2.4L С Акпп
Да вроде больше ничё и не нужно... А как ты понял что притегать далеко? Правила читал?
Volkswagen Caddy 2K, TSI, 1.2L, CBZB, 2011
Точнее сказать со снятием рессоры и бака): Горловина не вылазит, если не снять рессору): Хотя если приспустить бак, то можно вытянуть насос и не снимая рессору.
- Восстановление Carprog Full V4.01
Притягивай, заведу твой 2.4L C
Volkswagen Transporter 1991 AAC МКПП WV2ZZZ70ZMH077203
Ну ладно, 5 так и 5... Хотя, если потёк сглаживающий кондёр - должно быть оччень меньче. Отнесём к разряду непознанного):
Ну тада, если Конструкторы в 11-м году не догадались сделать люк, то придётся бак снимать. В машинках Кадди 11 года ещё не лазил
Сига нештатка что рвёт?
Не Набирает Обороты Выше 2000 + Завышенный Хх
))): Мотор при таком ударе должен лежать в багажнике): Или её с досады били?): Шоб не выёживалась, так сказать... +1
И чё, было 5 вольт на сигнальной ноге?))):
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBBB 2009
EDC17? Котлета 2? Чёт не понятно слегка. И ТА прога разве работает с EDC17? Если турбина с датчиком сверху - больше вероятно, что его нужно заменить. ( При исправной вакуумной схеме и управлении ) На фольце есть вариант заменить отдельно. По остальному - корректное удаление сажи решит проблему G 450 раз и навсегда, даже если он неисправен.
У Меня Сын
Прими поздравления! Здоровья здоровья и ещё раз здоровья!
Братик! Ты представься для начала, откуда ты, что за интересы... Имею ввиду - заполни профиль. На заведённом авто какая температура? Масса на втором конце есть? Какие показания с дроссельки?
