SERGEII 2011
Весь контент SERGEII 2011
  1. Куплю полностью рабочий ЭБУ (не вскрытый, не утопленник) М74can I484GR16 или I484GR15
  2. Нужно в прошивке на Патриоте с Bosch MЕ17.9.7 ошибку P2187 убрать ?! Кто сможет... Прошивку скину в личку...
  3. Прокатит... Это не УАЗик ))
  4. Вы можите ?
  5. Ясно. Значит Евро-2 никак ? Или формат прошивки другой нужен ?
  6. Он у вас в редакторе не открывается ?
  7. Ну да, ведь файл в формате флэшера от одного провереного и известного флэшера по опелям...
  8. Добрый. Opel Zafira 2003 1.8 [Z18XE] - Simtec 71 Нужна Евро-2, кто может сделать. Сток прикрепил... 1.bin
  9. Ок. Сделал. уехала. Залил Тюнинг на базе I203EL36 Спасибо.
  10. Прошить не проблема. Рампа и так с регулятором, но форсунки стоят 996 ? Покатит или 502 искать и ставить ??
  11. На блоке I203EL36 какие форсы стоят 502 ?
  12. Я знаю, просто могу в топливной любое давление хоть 2.7 - хоть 3.8-4.2 сделать. Сейчас насос с обраткой в баке родной стоит. Обратку кинуть с рампы не проблема или может как вариант поставить рампу с форсами VAZ20734 от мотора 1.6 8 клапанов и не париться - но подойдёт ли она по креплению и т.д.и т.п. ??
  13. С давлением не проблема - могу сделать любое...
  14. Добрый день. Просьба поправить статику и динамику в прошивке на ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 под форсунки Бош 996 На данном авто установили двигатель 1.5 литра с форсунками Бош 996, а стоял раньше мотор 1.6 литра с форсами VAZ20734 А форсунки Бош 996 как я понял шли под Январь 5.1 На авто блок остался родной Январь 7.2 и прошивка по шильдику i204DM53 1.6l А править получается нужно прошивку от мотора 1.5l Январь 7.2 так как мотор установлен 1.5l ?? i203el36.rar
  15. Добрый день. Подскажите пожалуйста какая версия ПО и платы на данный момент самая хорошая ? Какие существуют модификации плат USBDM, какой лучше выбрать ? Спасибо.
  16. Эти два файла взял со 190 версии... )
  17. Сделал как здесь написано - всё заработало спасибо сергей28011970 . Версию установил 191.
  18. под Windows 7 получается что тоже работает она, смотрите мой пост ниже....))
  19. Спасибо. Попробую. А версии 190 и 191 доработок требуют ?
  20. А как это сделать ? На другом компе с ПО 183 всё работает уменя.
  21. Добрый день. Обновился с версии V.183 на V.190 и стало выскакивать вот такое окно, что может быть ? Программа не работает.
  22. У двух авторов уже спрашивал, сказали, что у них тюнинг без исправления холодного пуска, типа ищите TSB и смотрите, что там написано и что на что обновлять... (((
