Bamper
Tuning Club
Весь контент Bamper
  1. Принимай поздравления и от меня! Держись покрепче в єтом мире бушующем! Пусть тебя как можно дольше обегают крепкое здоровье, счастье, удача и успех.
  2. Александр! Будь здоров и счастлив!!!
  3. Bamper ответил Bamper тема в Daewoo, Сhevrolet
    Там евро 2. Двигатель идентичен Ланосовскому, только распредвал идет еще и на траблер, как у 8-ки., и впускной коллектор немного другой. Мозги стоят IEFI-6 с прошивкой ZWZZ. Бывает и такое....
  4. Bamper ответил Bamper тема в Daewoo, Сhevrolet
    Компрессия в норме, то есть 13 Атмосфер. Свечи и провода сразу поставили новые как взяли машину. Пропусков нету. Показания температурных датчиков в адеквате, что есть то и показывает. Смущает то, что на разных РХХ вообще разная работа.
  5. Bamper опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, куда копать? Ситуация такова: Део Нексия 2008 год. Двигатель 1,5л, 8кл, трамблерное зажигание. Взял товарищ машину из-под такси, а она еще и в кредите была, за ней не смотрели вовсе... ХХ висит в районе 2000 оборотов, страшные провалы и "троение " при наборе оборотов. В ходу более 4000 оборотов не набирает. Что интересно из ошибок была только по "обогащенный датчик кислорода". Давление в ресивере - 35-37кПа. Когда машина находится в ХХ показания ДК соответствуют 4мВ, как прогазовка - немного меняется до 800мВ и потом опять на 4. В тот момент, как она машина после старта выходит на 2000 оборотов шаги РХХ уходят в 0. Что пробовал: менять заведомо рабочий РХХ с Ланоса (они в иденте), ситуация в корень другая - машина держит 400-500 оборотов и глохнет. Но показания РХХ идут от 32 до 45 шагов. Что делать???
  6. Я почему-то был уверен, что это полный аналог Ланосячего пихла и ДКВ стоит на шкиве для привода генератора и компрессора кондея.
  7. Дай Бог, но может пока температура не сильно низкая.... Мой клиент сказал, что пока немного отпустило тоже... пока что...
  8. Спасибо Слав! Прозвонил человеку, он сказал, что датчик у него не на шкиве генератора стоит, а на маховике где-то.... Будем пробовать.
  9. Для самого простенького начала и ознакомления со структурой (не полной), можно ознакомится и попробовать редактировать в программе ChipExplorer 1.95. Сдесь на форуме есть программа без регистрации. Посмотрите в блок и определите, что у Вас за память. Синяя панелька - ПЗУ, микросхема - флеш. Можно и ту и другую память программатором обработать. Программы есть проверенные.
  10. Похожая ситуация у меня была, то есть по телефонному разговору клиент так же сказал, что утренний завод на холодную - очень тяжкий, а вот днем или даже вечером после долгого простоя - с пол.тыка. Машина АВЕО-3; 1,5л. , 8 кл. Пока машину не смотрел, сам не могу подсказать что и как. Топикстатер, трабл вылечил?
  11. Приветствую! На Ланосе 1,5 с блоком IEFI-6 есть в алгоритмах работы такой параметр, как реакция РХХ на педаль акселератора. Она идет процентной зависимостью. Пробовал ставить самую маленькую зависимость, то есть машина не поднимает шаги РХХ, как идет открытие дросселя. Это в последующем при сбросе оборотов дает ту быстроту, о которой Вы говорите. Думаю тут есть такая же зависимость.
  12. По датчику детонации понял. А вот по ДФ - конечно жаль.... но можно ведь повесить на Ланос 1,5л. 8кл. хоть Микас 7,6 , хоть Январь 5,1. Думаю ризонее будет поставить его для меня в том случае, когда я поставлю Евро-4 ГАЗ, потому как сейчас 2-е стоит и ему фазирование по впрыску пофиг, а вот когда будет Е-4, смысл будет, я так думаю.... А в Ланосе 1,6 впрыск фазированный кажись?
  13. А на какую ногу блока выходит сигнала ДД? И еще вопрос: можно ли нам, на блок IEFI-6 поставить ДФ? Есть ли он там или нету его вовсе в программе?
  14. Игорь, а Роевский ОпенБокс справляется с этим блоком? Какие результаты на данный момент по прошивкам? У меня в городе таких 2-3 машины.... но 1 ко мне попала.... ждет пока что....
  15. Там офигенный провал на старте по зажиганию.... только шить!!!
  16. Спасибо, Павел, попробую. А есть ли сток на Вектру 1,6 моноинжектор № контроллера - 16132789304 ?
  17. Руслан! Всего самого хорошего, светлого, доброго!!! Будь здоров, счастлив и любим!!!!
  18. DRX, попробовал на выходных OpelVectra16V0261200191tun.rar. - Слышен звон пальцев на оборотах от 2,5 при тапке за 60%; - Стрелка бензина падает очень быстро... - Динамика почти не изменилась... Возможно ее подредактировать?
  19. Андрей! Принимай поздравления за внука, а еще хочу пожелать тебе крепкого здоровья, что бы передать хоть чуточку навыков нашего "ремесла". Всего Вам наилучшего!!!
  20. Спасибо. Попробую, отпишусь. Не уверен, что быстро получится проверить, машина с района, но отзыв дам.
  21. Спасибо, попробую, а что в ней изменено? Если можно, опишите, пожалуйста. С уважением.
  22. не совсем понял вопрос?
  23. Есть Ланос с установленным мотором от Опель Вектра 2,0 16 кл. Вот прошивка сток. Нуна подкрутить ее и поставить отсечку тыс в 7. Bosch 0261200191 1267356156 ------------------------------ Cks: 5860 Opel Vectra 16V 026120019.zip
  24. Всего самого наилучшего!!!!
  25. А может в прошивке не правильно КС прописывается.... чем шьете "блю чип"?
