Весь контент porty228
Chevrolet Lanos дымит
спасибо всем,попробую сначала жидкость!ну а если нет то придется разбирать!
а как заказать эту жидкость если она снята с производства?
дак у меня так и есть в первом 12,во втором 11.5,в третьем 11.8 в четвертом 11.5
а если кольца полопались то компрессия будет 11.5 и на остальных также 11.5
спасибо попробую,а дедовским способом если налить керосин на ночь то поможет?
Chevrolet Lanos 1.5 8кл EVRO3 пробег 140000,затянул с последней заменой масла тыщи на четыре! С утра вышел завел и задымела как поровозд,съездил поменял масло,лью CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 дымление не пропало!снял голову поменял маслосъемные колпачки,также дымит!могли ли залечь кольца?
Нет Питания На Форсунках
Спасибо за ответ,Вы правы шпонку срезало)
Всем ответившим спасибо БОЛЬШОЕ)
Я ответил человеку также rfr и он мне написал! Можно было нормально написать.
Смотри как у тебя бы ГРМ не порвался! Все проблема найдена тема закрыта)
Что нужно конкретно сделать?
есть искра плюси итак есть на колодке,смысл его с акб? как коленвал обучить если машина не заводиться?
а если датчик коленвала не рабочий,то впрыска в цилиндры не будет? нет не писяет!в чем и дело
до того момента как машина заглохла все было рабочее. Осцилографа нет
насос качает нормально и в обратку тоже бензин поступает,но вот в цилиндры по чему то не льется(
давление нормальное 3кг ошибки: низкий уровень датчика распредвала и коленвал не обучен
Нет машина не мерседес,А шевроле ланос
Доброго время суток,помогите разобраться в чем проблема. Ехал на машине и вдруг обороты машина перестала развивать,потом вообще заглохла и не заводиться! Нашел причину но не знаю как устранить,на колодке жгута форсунок на одной клемме есть плюс(12в) а минуса нет,бензин вообще не поступает в цилиндры! Подключаю лампочку к жгуту не горит,вывожу минус на кузов лампочка загорает,начинаю крутить стартером моргает! В чем причина куда мог минус подеваться? Спасибо всем ответившим)
Подскажите пожалуйста
Спасибо большое)) И всем остальным тоже спасибо.
спасибо за ответы,но я толком нечего не нашел!
Ребята проблема такова нужно купить два кабеля для Пак Загрузчика,не знаю где отдельно можно заказать! Нужен кабель под 55pin и 81pin,если кто знает где можно отдельно приобрести напишите тут или в личку.
Lanos EVRO3 MR-140
А почему катализатор прогорел,и ошибку на ДК не показывает?
Lanos EVRO3 MR-140
Доброго время суток,подскажите пожалуйста в чем проблема моя! Имеется Шланос двигатель Е3 прогорел катализатор у машины пропала приемистость, на ДК в ошибках не ругается почему то! Показывает только ошибку низкий уровень датчика распредвала,и надо обучить коленвал. Пользуюсь сканматиком,делал Адоптацию толку не какого ошибка не пропадает! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста а то как то стыдно ездить когда тебя 2110 обгоняет! пока католизатор не прогорел и ошибки не появились,октавии не уступал! ошибки появились после того как отдал поменять ремень ГРМ Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Ваз 2114
тоесть получаеться ДМРВ поменять?
- Прошивки Январь 7.2
