mego82
Весь контент mego82
  1. А у меня эта фотография не открылась вот и разобрались с номеналом всем огромное спасибо.
  2. Резистор этот прецизеонный если r010 то он 0,01ом возможно по нему идёт замер тока. Завтра изучу цепь в которой он стоит
  3. Это в блоке бмв r010 или в январе?
  4. Да да я в январе такой видел, огромное спасибо!! завтра на работе уже внимательно блок изучу.
  5. Автомобиль куплен не на ходу у перекупа (эбу был залит потом туда лазил наверное телемастер) больше информации нет притащил эбу домой начал изучать смотрю чего то нет думал конденсатора по фото посмотрел оказался резистор но номинал не видно так вроде в блоке больше ничего не копано
  6. Товарищи помогите! Dme mevd1724 отсутствует резистор отмеченные на фото помогите опознать. Заранее благодарен!
  7. Добрый день. Купил электро салон w210 95год m104 . Есть электро сидения с блоками 2108201926 блок комфорта 2108200126 и кнопки управления из дверей , часть проводки от блока комфорта fgd 2105404808 нужно собрать это все во едино с блоками сидений разобрался. Помогите распиновкой блока комфорта а в идеале схемой проводки, в интернете найти не могу. зарание спасибо .
  8. 27c512 прошил прошивкой с форума называется noimmo_clarus. И все пошло смесь нормальная есть ошибка 88 но она друга не беспокоит. Всем откликнувшимся спасибо !!
  9. Я проверил все блока иммо или разъема под него нигде нет брелока отродясь небыло я уже не исключаю подмену платы так как сильно копанная, друг говорит что внешне блок его! Буду пробовать шить 27с512
  10. еепром есть по блоку инфы никакой нет насчет иммо без еепром пробовал ничего не меняется . нужно разбираться с его содержимым так как больше ничего там случиться не могло
  11. Товарищи помогите! Не могу понять в чем дело у друга кларус 98г двиг fe трамблерный пропала искра он его мучил мучил ничего не смог сделать нашел такого же пробовали на ту машину перставлять моторный трамблер катушку вобщем та машина с его блоком завелась . Имеем следущее : первопричину я нашел- сгнил жгут под левым крылом . Сейчас есть один импульс на форсунке ,насос срабатывает , искры нет, чек горит постоянно , дисагностика по лампочке код 86, блока иммо я в ней не нашел и он говорит что штатного брелка никогда небыло ! моторный весь перекопанный но 27c512 и 24с02 никто не трогал. Блок к9ак м261204210 дамп 24с02 прилагаю посмотрите пожалуста . Я предполагаю что когда ставили этот блок в другой кларус в 24с02 могло что то не то прописаться . 24с02orig.bin
  12. Прошу сильно не ругаться !! двигатель к10а от сузуки будет использоваться в мини тракторе достался только с эбу hitachi ,без блока иммо нашел дамп на котором он заводится если заводить сразу ,если чуть подержать дамп изменяется и запуска больше подскажите как реализовать блокировку перезаписи по определенным адресам или всей памяти целиком . читал что возможно, только не могу найти как . дамп прилагаю. еепром 93c46 интересуют адреса 1c 1d 93с46 ок.bin
  13. Добрый день ! моя фиеста fiesta 2000г zetec1.25 ,вчера потерял ключ (благо хоть ключ без чипа остался личинки не менять ) подскажите чем можно прописать ключ и какой там чип должен быть или может можно иммо офф сделать, оборудования по ключам нет, из программаторов только хпрог. Зарание благодарен !
  14. подвернулся живой эбу перепаял со своего 24с02 и все пошло , свой блок все ровно сделаю по мере свободного времени . Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
  15. omega_b__1267358624.zip я лил вот этот из поста выше в старом блоке был впаян заводской с уф стиранием, наклейка и пайка заводская следов вмешательства не обнаружено.Дамп выложу вечером .
  16. перерыл все что только можно нигде нет . Делаю из вазовского блока блок опель .платы почти одинаковые, все чего не хватало перепаял с eprom ваз запускается а с опель безиммовым нет насоса импульсов катушек и форсунок . Поделитесь пожалуйста очень нужно .
  17. попробовал все доступные комбинации дампов 27с512 и 24с04 результат тот же чек горит ,насоса нет диагностики нет .Буду копать дальше
  18. еепром сравнить несчем у меня оригинала нет, тот что я выложил залил, насоса нет .Вашу eprom залью и еепром который выложил,я правильно понял?
  19. набор микросхем такой же за исключением драйверов хх катушек и форсунок это все было пересажено вместе с обвязкой с опеля сейчас главное его завести скоро переезжать а через весь город на галстуке его не хочется . У меня сейчас нет возможности родной блок купить. Нужно пробовать этот без иммо делать я думаю опыт многим будет полезен .Помогите пожалуйста безиммовой прошвкой под этот 0261203587 блок .
  20. вычитал что при запрещении запуска чек моргает у меня горит постоянно появилось предположение что поврежден дамп 27с512 программатор на днях возьму попробую считать .при неправильном дампе 24с02 или же дампе с иммо op-com должен видить блок или нет?
  21. только двигатель x22xe я думаю что у всех motronic 1.5.4 иммо реализован одинаково и должен этот работать хотя конечно я могу ошибаться я мозгами плотно не занимаюсь это вот затеялся для себя
  22. и проц и ацп (они немного подгнившие когда все заработает поставлю ваз маркировка у них одинаковая) все с опелевского я как бы его уже сделал осталось с прошивкой разобраться и все должно получиться
  23. eprom опелевский родной eeprom 24с02 от ваз с прошивкой что во вложении frontera x22xe и пробовал с прошивкой ваз с обоими одинаково насоса нет а когда ставишь eprom ваз насос работает. Ещё забыл добавить чек горит все время .
  24. mego82 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Двигатель от omega b X20SE эбу motronic M 1.5.4 BOSCH 0261203587 стоит в mitsubishi starion(колхоз но двигатель даже зарегистрирован!) (взял себе под восстановление прикольную спортяжку) не знаю кто делал но как сказали ставили еще в конце 90х моторный висит под капотом сгнивший в хлам иммо там не обнаружил, 24c02 была уже паяная читаться отказалась, нашел у себя аналогичный блок ваз в герметичном корпусе пересадил драйвера катушки и форсунок допаял мелочевку отсутствующюю в блоке ваз, eprom поставил от опелевского блока. В итоге все питания есть, главное реле срабатывает, импульсов на форсунки и искры нет, взял у друга op-com на диагностику не выходит . При установке eprom от ваз работает насос и вазовской программой через k-line все видится и даже параметры похожи на правду. Я думаю что либо иммо был уже удален или блок иммо кудато дели пока машину 4 года возили по разным электрикам. Помогите нормальной безиммовой прошивкой для этого блока буду очень благодарен!Пробовал от 0261204161 ничего не получилось. В дальнейшем можно будет поставить туда январь но мне пока не до него . 0 261 204 161_24c02_motronic_opel_no_immo.bin
  25. машину запустил е прошивкой под автопривязку супер лок удалил всем откликнувшимся спасибо!
