MR_Serg
Весь контент MR_Serg
  1. это за каждый? Или все?
  2. Инфакар двух или четырёх компонентный? Продажа интересует?
  3. Ещё актуально? какая цена? Доставка в Беларусь реальна?
  4. ещё актуально? какая последняя цена?
  5. ещё актуально? какая последняя цена?
  6. ещё актуально? Если да напишите.
  7. Здравствуйте Вова. Очень помог ваш опыт в ремонте защёлки. Приехал такой же nissan с такой же проблемой. Вернее не приехал а притянули. Всё тоже самое. Точ в точ, как и вас. Единственное отличие, что у меня после перевода защёлки вручную, всё заработало. Я думаю, что поблема из-за обильной смазки в блоке. Залило моторчик сам. Всё промыл, пропаял и тачка как часы.
  8. вернее 9036. Ты забыл свап сделать.
  9. супер спасибо!!!
  10. Хорошо, допустим блоку жо-па. Если взять б\у то реально ли почистить под привязку???
  11. MR_Serg
    Fiat stillo immo off
    Всем привет. Приехала ко мне такая чудо машина fiat stillo 1.2 16V 2004 г.в. Моторный блок bosch ME7.3H4. Авто умерло неожиданно. По диагностике ошибок нет. Фактические параметры в норме. Обороты видит. Синхра есть. Сигналы с ДПКВ и ДПРВ снял всё в норме. Но нет управления на форсунки и молчит бензонасос (он рабочий проверил). Ключ автос принимает. Лампа иммо гаснет. В блоке иммо и моторном пишет, что авто разблокировано и разрешение на старт есть. Но управления на форсы так и не появляется. Грешу на блок или прошивку. Хочу попробовать без имошную залить и посмотреть на результат. Но нет в моих кальках такого блока. Может кто посмотрит прошивку и по возможности поправит. Можно попробовать и почистить блок под привязку. Блок читал четвёртой котлетой на столе в boot режиме. Флешь 29F400 Дамп и фото блока прилагаю. fiat stillo ME73H4 (29F400).rar
  12. Прошу помощи или совета. Есть vw pasat B6. К нему есть два оригинальных ключа. Сначала один перестал закрывать\открывать авто, позже и второй. Попытки синхронизировать ничего не дали. Пробовал с помощью bosch KTS, Autocom, и VAS5054. Всегда результат один и тот же. Синхра проходит. По окончанию процедуры авто моргает аварийкой, сигнализируя, что ключи прописаны, но в итоге после процедуры ключи так и не заработали. прибором проверена частота. Оба ключа дают чёткую частоту 433Мгц. Сигнал чистый и мощный. Батарейки заменены. После этого был изготовлен новый, дополнительный ключ. Всё прошло без проблем. Заводит авто, закрывает\открывает. Но оба старых так и не получилось вернуть к жизни. Хочу доделать начатое. Но уже кончились варианты. Хочу услышать ваше субъективное мнение или совет. Дело однозначно в ключе. Прошу заметить, что я был первый мастер. Т.е. оригинальные ключи совсем "девственные и непорочные" (Были склеены корпуса заводом). Нет следов пайки или коррозии. Всем отозвавшимся за ранее приношу огромную благодарность.
  13. Ну вы тут и развели сыр бор. Хоть и давновато это всё было но всё же жёстка. Ребята может кто подкинет рабочую пару для mercedes vito 2.2 дизель номер моторного A0001530279 номер immo не скажу, т.к. нет корпуса. На плате написано TEMIC TMLN 287502.01A проц MC68HC08AZ32A с маской 0J66D. За ранее благодарю участников.
  14. Всем спасибо. Всё таки разобрался. И был сильно удивлён. Эта ошибка в отчёте 001 не по датчику бокового столкновения а по подушке водителя. Почему-то KTS не смог идентифицировать блок SRS и не правильно расшифровал ошибку. Смог проверить только прибором PSA и то только через диагбокс. С обновлённой лексией не получилось даже к блоку SRS подключиться. А трабл был в том, что я поставил обманку и (не знаю почему) снова одел разьём на подушку. Наверное думал, раз она сработала, сопротивление будет бесконечно. А там видно своё сопротивление осталось. А по закону Ома при параллельном соединении сопротивление уменьшается по формуле R = R1 × R2 делённое на R1 + R2. т.е. сопротивление уменьшилось почти в двое. Отсюдова и ошибка о низком сопротивлении. Смешно и грешно. Делаем вывод: Будьте внимательны!!!! Всем кто участвовал спасибо огромное. Я бы без вас ребята не справился. Всем удачи в работе.
  15. Ребята, может кто поможет. Я выяснил что проблема в дампе. Пробовал другие дампы, там вообще по 8 ошибок. Может кто поможет подправить. Вылаживаю два дампа. Под номером один, то что заливаю. Под номером два дамп который сливаю при повторной считке эпрома после подключения блока SRS. Во втором дампе эти две ошибки. Отчёт по диагностике тоже прилагаю. SRS Continental 96 786 915 80 Eprome 95640.rar ситроен С4.pdf
  16. ну конечно же поэтому и удивился сам. Менял и ошибка та же. Или дамп кривой или блоку пипец.
  17. Да уже менял. Не прокатило. Сопротивление датчиков одинаково. С обеих сторон. Проводку прозванил от датчика до блока, целая. Провода ни с чем не коротят ни с массой ни с какими другими. Замерял сопротивление на самом разьёме блока. Такое же как и на самом датчике. Кажется что косяк в самой прошиве или блоке. Помогите. Устал я от этой машины. На вас вся надежда. Может можно их вообще отключить как нибудь?
  18. Парни все привет. Я по поводу всё того же ситроена. Короче мудрил? мудрил никак. Решил ещё раз дампик почитать и прочитав его охринел... Сильно не пинайте. Я почищенный дамп в епром не записал :))))))))))) Короче прочитал старый с крашем сравнил с почищенныи и не перезаписал :))))) Вот теперь только всё сделал и ещё поправил по адресу 0370 (00) на (FF) спасибо внимательному alismotors. Всё гуд. Только ругается на датчик бокового столкновения. Как это вылечить. Замену датчика не предлогать. Файл диагностики прилагаю. ситроен С4.pdf
  19. Да всё это не то. Смотри внимательно диагностику. Там и без скорости проблем хватает. Меня больше тревожат датчики удара. Вот что с ними делать, не представляю.
  20. Спасибо. Поэксперементирую. Купил резистор подстроечный от 0-10 Ом. Буду пробовать. На каком сопротивлении будет ошибка уходить. нет не смущает. Просто блок ABS от другой модели С4 И там в половине блоков записалась эта ошибка. Коробка тоже переодически в аварию уходит. Но думаю, что там прошить блок ABS просто физически не реально. Т.к. блок не тот и по половине датчиков тоже ошибки. Даже по тем датчикам которых нет.
  21. Ремни не снимали. Я снял разьём с натяжителя и оголив немного провода 10 см. от разьёма вставил резюк. Даже не в разьём, а прямо в провода вкрутил паралельно. А разьём не ставил на место.
