bucefal
Весь контент bucefal
  1. могу дать турбовую прошивку но под другой конфиг но это все будет на твой страх и риск
  2. добрый вечер мужики помогите с прошивкой гбц16 в ,валы нуждин 9.6 10.4,низ 1.5 нива поршня степень сжатия 8 ,турбина тд 05 20 г,форсунки сименс дека 630,дад 1.5 или 2 бара моторола
  3. Всем добрый вечер ,мужики помогите тарировкой на дтв есть их у меня два один вообще без знаков и символов обозначения другой Siemens license 3552 Daewoo ji1l05 может кто сталкивался просто по ним вообще нечего найти не могу
  4. здорова может и не совсем эту тему интересует как на vdo панели сделать тест стрелок с 1-м кругом а не 3-мя при открытие зажигания как на иномарках и как это реализовать может програмно это можно как то сделать через эту прогу или все же аналоговым путем
  5. такой вопрос а кто знает какое сопротивление по номиналу в январь 5.1 стоит рядом с далосом
  6. наверно на проводах и сделаю
  7. да я уже понял думал будет проще и функциональней а получились одни минусы
  8. во так нармально будет
  9. я про че и спрашиваю если снизу припаять а насчет ключика я так понимаю чеб флеха влезла поточить?
  10. у меня вопрос собственно к тем людям которые понимают в схемах и разводках печатных плат имею такую печатную плату как на прикрепленной картинке можно ли не припаивать флешку к конструктору а зачистить контакты флешки на январе и к конструктору снизу припаять панельку и как бы надевать конструктор на флешку
  11. Спасибо так наверно и сделаю может кто знает в каком телефоном шнурке используется FT232RL
  12. Сделал на Si9243 и pl 2303 hx все заработала но вот в чем дело не хочет работать ни на какой скорости кроме 10200. А теперь пришел наконец токи мой ibm-ka c физическим com и lpt портами вопрос если собрать эту схему как она была изначально на si9243 и max 232 какую скорость будет тянуть адаптер, мне нужна минимум 57600 и будет ли он на этой скорости работать стабильно нужно для откатки онлайн . p.s еще видел схему на chiptuner.ru на si9243 и ds275 вопрос какая лучше и в чем разница. P.s Заранее Благадарю
  13. подскажите какие именно калибровки надо вытащить из прошивок без дмрв чтобы вставить из в свою чтобы дмрв работал только на холостых
  14. Здорова парни собрал данный адаптер пока не было возможности проверить на машине но как проверяют на столе вроде бы работает да и проги его видят теперь такой вопрос есть шнурок от сименса на pl2303hx хочю сделать из адаптера юсби я так понимаю сам шнур можно не переделывать пирпояться тоненькими проводами к само микросхеме фото прикладываю скажите как сделать
  15. спасибо за ответы
  16. ничего не надо менять. просто залить прошивку под 71 январик и все. если ставить ДФ тогда еще можно заморочиться с доработкой проводки да без датика фаз)))значит мне просто нужно залить туда прошивку от 71???и будет работать?? а какую посоветуешь поставить???прошивку,ну что была эконом и динамика эх...вот я дурак то...зря тогда лапатил 15 и 33 контакт(((как обидно то а спасибо тебе огромное,
  17. здравия мужики,приехал кент на машине нарыл себе комп 61 блок,замучил меня поставь поставь мне,я подумал и решил поставить.у него стоял бош 70 блок,переделал форсунки 34 и 23 на 15 контакт,а 35 и 16 на 33 контакт,завожу она детонирует и 2 3 цилиндр не работает,поменял местами 23 16 на 15,а 34 35 на 33,все равно такая же хрень,подскажите мужики что я не так сделал то???заранее спасибо,кто чем сможет помогите...
  18. здравствуйте,стоял двигатель 16 клапанный с 41 блоком,поменяли на 8 клапанный,с блоком 61,подскажите какая прошивка подойдет,или какая нужна ,заранее спасибо
  19. ПРИВЕТ,ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КАК ЭТО ТЫ СДЕЛАЛ НА ЭКРАНЧИКАХ БЕЛЫЕ ЦИФРЫ,НА ВРЕМЕ И ПРОБЕГЕ.
  20. заливал разные, ерром чистил итог один
  21. Здравствуйте шью комбиком январь 7.2 11183-1411020-21 прошиваеться но прошивку не сохраняет,в чем может быть проблема подскажите .
