bucefal
Весь контент bucefal
  1. под 73 вряд ли у кого будет да и по большому не ненужна если на горячую хорошо заводится значит норма если нет то из прошивки 16 скинь калибровки пуска и все норма будет . p.s если хочешь лучше то только откатка !!!
  2. Здравствуйте помогите разобраться с дополнительными функциями прошивки трс239 кто может поделитесь опытом вопрос 1.ShiftLight - лампа отсечки возможно ли ее присобачить к джеки чану кинуть 22 ногу на 25 или нет. 2.вторая ступень бензонасоса на наших тазиках я так понимаю это не надо делать или нет 3.Ускорение при лаунче и Shift-Assist хотел бы услышать по подробней про механическую и программную реализацию данных приколюх p.s было бы не плохо видео по опкатке для новичков было бы полезно p.s Заранее всем спасибо кто будет участвовать в теме
  3. сделал сегодня на 8 клапаник по такой же схеме вместе с коммутаторами правда использовал всего два коммутатора втн электронный 0529.3734 не работает не знаю почему а на астро 95.3734 работает кто знает в чем проблема
  4. bucefal ответил jein2003 тема в Адаптеры
    когда так сделаешь как на скрине вытащи юсби из бука не выключая прогу и вставь обратно если увидет делай соединение если все нормально то просто дрова слетели если нет то это уже скорей всего сам чип придется выпаивать и на программаторе его зашивать
  5. bucefal ответил jein2003 тема в Адаптеры
    с китайским софтом под шнур не работает?
  6. bucefal ответил jein2003 тема в Адаптеры
    вы все правильно сделали как написано в инструкции и вообще что было при модернизации шнурка лог если можно да и попробуйте снести все софтины и дрова и заново их поставить
  7. поставь эту прошивку если не попрет значит либо имобелайзер или провода на к.в или сам к.в J5F13T91-71.rar
  8. это я и так понял что там как работает номинал деталей было бы неплохо хотя уже и не надо , больше интересует че за инородная плата туда припаяна
  9. вот сделал пока правда обратный процесс но нече все работает на самом деле нечего сложного
  10. спасибо за подсказки но до откатки я еще не дошел как дойду я думаю по этому поводу если будут вопросы сделаем отдельную тему ,а по этой теме как сделаю так выложу фотки ну и сам отчет че к чему
  11. с пере трассировкой вопрос решен осталось запаять переходник для откатки есть вариант с водителем и диностендом
  12. Извиняюсь за качество но как есть
  13. Здравствуйте интересует какие детали надо допаять для того чтобы ЯНВАРЬ 5.1.2 2112-1411020-71 этот блок мог работать с одновременным впрыском как ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71. P.s И в этом блоке который мне принесли ЯНВАРЬ 5.1.2 2112-1411020-71 добавлена какая то непонятная плата на онлайник не похожа от нее идут провода на разные детали эбу на самой плате стоит кварц на 24 мега , atmel at 89c2051-24si и еще всякие смд детальки что это может быть за плата
  14. Разве нельзя с дмрв отрезать 1 провод и в прошивке тарировки выставить
  15. Вот выкладываю уже немого обновленный ворд прошу разбирающихся в это людей посмотреть красным обозначены те опции которые мне ненужны ,жирным и более крупным шрифтом то о чем вопросы пока остались Документ Microsoft Word (4).doc
  16. на одновременном впрыске тоже по идее должен работать
  17. ДА МОЖЕТ БЫТЬ НО ДО ТУРБО ПОКА РАНО А СТАРЫЙ МОДУЛЬ КАК ТО БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ ВЫЗЫВАЕТ
  18. это для начала под 71 блок да и потом только форсы преределать надо а с этим у меня врятли будут проблемы
  19. в далнейше если все получиться можно было бы из темы сделать мануал я думаю не одного меня интересует этот вопрос
  20. мне надо проводку переделать, а готовые прошивки под 7.2 не интересуют у меня софт энди фроста в далнейшем мотор будет серьезно доробатыватся
  21. январь 7.2 рабочий вопрос о переделке стал для откатки мотора так как в наличие имеется только онлайник 5.1
  22. про форсунки вопросов нету по модулю че решать датчик положения коленчетого вала в разводке на 7.2 там идет контакт а и б я так понимаю контакт а это + или нет и вообще посмотрите мой ворд че я сделал не правильно и куда дальше работать
  23. у меня в ворде есть Распиновка контактов 55-контактных ЭБУ ВАЗ я о другой помощи просил
  24. Документ Microsoft Word (4).docЗдраствуйте помогите перейти с января 7.2 2111 8V 1,5 L 2111-1411020-81 надо её переделать под январь 5.1 8V 2111-1411020-71 может кто уже с этим сталкивался хочу переделать чисто разъем и провести проводку под модуль зажигания старого образца естесвено думаю сделать одновременный впрыск думал разберусь сам но много непоняток брал обозночение контактов с алмисофта но неразберихи дофига прикладываю фаил ворда где я начал перетрасировку p.s Заранее спасибо
  25. здравствуйте может есть у кого прошивка на январь 5.1 2111-61 блок с дад 45.3829 и дтв переделанный вазовский дтож мотор полный стандарт 1.5 8v
