w260
Весь контент w260
  1. ага, но вот только при установке панели на машину пробег поменяный первым вариантом покажет прежнее значение еще одним вариантом не помню или вторым или третьим покажет 0. хоть в программе все ок.
  2. . машина 2007, схемыподключения нет, так как выпаивал чип, отгибая верхнюю часть платы. дампы.rar
  3. с панелью с трудом, но разобрались. кроме всего прочего в айпроге оказались кривые кальки для этой машины. собирал-разбирал перепаивал 3 раза.
  4. Спасибо! А куда конкретно подавать минус и питание на панель?
  5. Лтр16- это 5 нога а тр15 это 6 нога чипа я вас правильно понял? А остальные куда припаевать?
  6. Дисплеи установлены на пластиковой белой накладке и припаяны к плате. Тоесть тноретически чтобы добраться до чипа их нужно отпаять.
  7. Стрелки дергать не надо, молоры действительно на гайках, все хорошоотвинчивается, но как я уже писал держут припаянные мониторы.
  8. Разобрал панель, а добраться до чипа никак.. Там мониторчики припаяны, стремно. Может есть у кого контрольные точки?
  9. Завтра буду пробовать поджать дисплей, если других вариантов нет. Все же не понятно как он может отойти если до него не дотрагивался, да и вообще стекло даже не снимал..
  10. после коррекции перестала работать стрелка спидометра. читал айпрогом внутрисхемно. еепромка (если кто не знает) на заднице в отдельной пластиковой коробочке и на отдельной плате, которая уже входит в разъемы основной платы. процес прошел нормально, но.... стрелка лежит, а пробег считается дальше нормально. дампы до и после прилагаю. вообще почитав похожие темы в поиске сдается мне, что там дело в железе, а не в дампах.... у кого- нибудь было подобное? паджерик.rar
  11. вот и дампы. до и после. astra g old & new.rar
  12. Корректировал, скачал дамп, пробег определился правильно, залил новый, поставил панель, а дисплей не горит, да и стрелки не шевелятся, и не заводится. Старый дамп пробовал-ничего не меняется. Панель vdo стикер 24 451 508 ZQ Друг и коллега говорит, что вероятно сломалась эта говноконструкция (клемма панели) У кого- нибудь был подобный опыт? Как ее сделать?
  13. РАЗОБРАЛСЯ, КЛИЕНТ ГОНДОН КНОПКУ ПАРКИНГА НАЖАЛ И НЕ СКАЗАЛ!!!!
  14. Всем спасибо, пробег выставил. Но теперь новая фишка, горят постоянно габариты, клиент говорит что это я что-то ему сделал. Причем габариты горят даже без панели!!! Что это может быть?
  15. Добрый день,ковыряюсь с панелью данного авто, к сожалению попалась панель у которой еепромка под стрелками, мало того, что они выходят с осями, так еще и моторы мешают снять пластик. Может у кого нибудь есть фото контрольных точек?
  16. Со слов клиента температура зашкалила тахометр тоже взбесился. На кар дамп доступа нет, друг выручил, id не знаю, но он увидит это сообщение и скажет.
  17. В общем решение было принято такое: с кар дампа скачен дамп, залити в rl56, поправлен, отдан клиенту. Как оказалось решение не правильное, клиент отзвонился, говорит, что там какой-то полный п... Таким образом получается, что пробег действительно в другом чипе. Самое интересное, что именно этот чип был указан в инструкции к энигме, даже с фотошрафией, вот почему так увереннл в него и подез. Завтра панель вернется на исправдение косяка, так что выложу фотки и панели и платы крупным планом.
  18. Определил пробег Калькулятор айпрога хонда голд винг
  19. Определено что дамп кривой при помощи кадькулятора того же самого айпрога. Он показал пробег 26км. Читал прищепкой. Чип был выбран 93с56, что видно из последней части названия файла, ее я не изменял. Дату время и наименование чипа айпрог ставит сам
  20. вот и дамп от лака чип был освобожден 100% я над ним трудился как золушка) криво скачаный дамп с голд винга 26000 км 18-08-2011 16.21.05 93C56.rar
  21. Панель с виду немного другая, нету этих зеленых поворотников, но в общем то выбора и правда нет, пробуем.
  22. Читал внутрисхемно айпрогом чип rl56 прочитался нормально, без сбоев. Но в итоге похоже что затер часть дампа еще при чтении. Honda gold wing 2008 двигатель1,8. Если у кого есть дамп помогите, пожалуйста. Свой сейчас попробую выложить.
  23. ок, с клиентом имено так и договорился, так что послезавтра выложу дамп и номерок данной панели)
  24. это просто утро понедельника, после обеда мозг придет в норму)))
  25. просится на смотку такая toyota, клиент говорит, что у нее пробек наматывается с недавнего времени в 10 раз больше чем нужно, тоесть вместо 100- 1000 км. говорит, что раньше ему не правили. как считаете, не стремно ли лезть в такую панель? и что делатьесли лезть?
