sidletskiy
Весь контент sidletskiy
  1. Выложи, если не затруднит, конфигурацию fuse.
  2. sidletskiy ответил viytik тема в XPROG-M
    Смотрел прогу по Вашей ссылке, но в ней нет поддержки Атмега64! Нашёл в нете схему AVR fuse doktor, автономное ус-во, которое поддеоживает нашу микруху, на досуге соберу, может. А вообще, купил я Атмегу за 40грн, мне кажется не стоит так колдовать и проще купить новую. Может у кого-то атмелов собралась горка, тогда есть смысл.
  3. sidletskiy ответил viytik тема в XPROG-M
    Я прошил новую атмегу прошивкой , выложенной в этой теме, прошилась ок, фъюзы выставил как на фото, нажал записать их и типа пошла запись, дальше ошибка, потом хотел проверить что записалось и больше микруха на связь не выходит. Шил понипрогом. Или фъюзы ошибся случайно, или так должно быть и атмега хочет для запуска внешний генератор или микруха умерла. В прогер не запаивал, т.к. причина была не в атмеге. Собственно вопрос к людям, которые сталкивались с прошивкой атмеги, так должно быть и х-прог м запустится на прошитой мною атмеге или микросхема всё-таки загнулась?
  4. Заставил свой прогер работать, ПОМЕНЯЛ (на аналогичный) резистор возле кварца прошиваемого проца. Читнулся с первого раза.
  5. Добрый вечер всем. Перечитав форум не нашёл ответа на свой вопрос, который заключается в следующем: Чинский XPROG-m пятой верси при покупке при мне проверили, прочитали 68hc908az60 и иипром какуюто, вобщем типа рабочий. Пользовался я им и без проблем читал-писал иипром, Моторолы не попадались. Потом пришлось читать такуюже как при покупке мне димонстрировали 68hc908az60, но я правильно подключил и получил "девайс сайлент". Позже, случайно держа прогер за корпус рукой (за массу) он стал читать и писать(опять же держа рукой за корпус) эту мукруху но только на одном из моих трёх компов. Прошло чуть времени и пришлось заниматься опять Моторолой и теперь никак не могу заставить прогер работать, но иипром читает-пишет. Разбирал, пропаивал, мыл китайскую подделку, не помогло. Вопрос: что-то с Атмега64, пробовать покупать новую Атмега и переписывать выше выложенный фул, у кого какие мысли? Спасибо.
  6. Всем Спасибо! Понял что оно того не стоит.
  7. Так вот это я хочу узнать от знающих людей!
  8. Подскажите пожалуйста - єто пустая трата времени или всё-же возможно сделать?
  9. Двиг. 1,8Т 20V модификация AEB
  10. Добрый день. В наличии VW B5 98г.в. Панель приборов работает исправно, но в данной модификации отсутствует лампа "check", хотя светодиод припаян и рабочий. Вопрос: можно ли прошить приборку другим фулом и заставить лампу (светодиод) светить или это зависит от ЭБУ автомобиля?
  11. А кто пробовал такой софт: xprog_box_setup_5_4_1, я установил, нормально запустилась прога, но бокс пока ещё не подключал, у кого есть опыт с этим софтом. Я знаю что для клонов есть версия 5,3 с донглом, а эта получается только для орига. Разтолкуйте кто вкурсе.
  12. Я читал иипром и даже фул, но прошил иипром струдом, а фул не писался ни в какую. Пробовал на трёх разніх компах и только на одном прочитал по юсб, подключал как в мануале.
  13. Может не правильно объясняю, попробую ещё раз: Ставлю две новые ипромины, запускаю лоадер под версию 30039, он прошивает только первую, на второй засыхает. Вытягиваю микруху и зашиваю отдельно от бокса (другим прогамматором) вторую микруху вторым(правильным под эту версию) файлом и вставляю в тахопро и запускаю прогу, но она не находит бокс. Если запустить лоадер после всех выше описаных манипуляций, то лоадер уже пишет и вторую ипромину, но тахопро так и не видит бокс. Куда смотреть?
  14. Если одельно прошить ипромки , вставить их в бокс и запустить лоадер - то он типа их прошивает, но прога не видит. Схема собрана правильно, в чём может быть проблема?
  15. Разобрался. Но теперь новая проблема - не прошивется вторая ееprom. Гдето очередная ошибка в схеме или бракованая микруха, новую пока купить нет возможности. Может кто сталкивался?
  16. Рабочая, мерял прибором наличие 5В. Просто инитиресно, эти схемы самые простые (есть сложнее, на большее кол-во элем.) - может не рабочие. Хочется знать собирал ли кто-то по таким схемам и работает ли? если да, то я буду по-новому собирать!
  17. Добрый день. Решил изменить пробег на своём В5, собрал Tachopro, но адаптер не работает. Tachopro его не видит и как К лайн не пашет. Когда собирал увидел что нет питания на МАХ232 и нет массы. Внёс изминения, но так и не заработал. Схемы прилогаю. Собирал на МС13399 - так вообще почти все микрихи сильно греются. Делаю для себя. Что не так?.
  18. Зачем над новичком смеятся? Меня просто интиресует нормально ли это, если нет то что не так и что сделать чтобы исправить? Спасибо!
  19. Заполню позже, вечером. Интиресно, делаю для себя
  20. Через адаптер это хорошо, а вдруг гдето-когдато в дороге, а я не знаю. Я же не читаю машину каждый день!
  21. НЕТ ни ЕРС ни ЧЕК ЕНЖН,
  22. Можно ли что-то сделать(типа прошить) с моей приборкой чтоб нормально загорался и тух чек?
  23. Скажите что значит ЕРС ? И ещё, когда припаивал диод, сложилось очень сильное впечатление, что всё-таки его там не должно быть!
