typeigor
Весь контент typeigor
  1. Хороший прогер... Мозги (твои) правит на ура... Даёт отличное понимание работы проца... Там акромя софта большую голову иметь... Если оседлаешь, ты король...минимум... папка 2,5 гига.Добра(гавна). ГЫ. если попрощще, то кури jtag nt. Но для мозгов хорош ентот...
  2. В панели приборов сидит. Прошить можно.
  3. неправильные файлы...
  4. Делаются. Можно удалённо чрез tech2.
  5. 2002 год... в моторнике еепром замусорен... видать чем то приласкали... иммо проще прибить...
  6. Да.Ложаться.Портится область eeprom. Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот... Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух. Они в другом месте.
  7. Скажите... 12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия? Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят.
  8. Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает... M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1. Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону.
  9. Так то пробег и моточасы хорошо считаются на калькуляторе винды в режиме программист...
  10. Заводится и глохнет это моторник потерял ключ. Здесь не брелок, а иммо ключа (в ключе ничего нет. брусочег в личинке работает) слетел. Попробовать процедуру обучения ключа 3 по 10. Брел если квадратный, то на диагн.раз'ёме пин на корпус и две кнопки брелка одновременно и долго. Есль овальный, то тоже двумя кнопками долго.
  11. Заводится и глохнет это работа иммо. SPS тебе в помощь.
  12. На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.)
  13. К сигналке прикрути жертвенный брелок.
  14. Вот список алгоритмов для P&E. http://www.pemicro.com/support/download_processor.cfm?type=9 Зарегиться,можно и скачать.
  15. Алгосы писал сам.Делал Vortec Black Controllers. Для этого нужен тестер да малость регистры знать,Datasheet. Пишется конфигурация которая загружается в режиме BDM. Кактотак. УТя в личке места нету.
  16. MongooseGM или MDI помогут. Не заводится как? Не крутит стартером(бодик) иль заводится и глохнет(ECU)? Если не крутит то процедура 3по10 привяжет ключ к бодику.
  17. Там BDM32.MCP63xx. BDM100 не катит.
  18. Дамп правильный. Vats система включена.
  19. Если средствами то можно. Главное железо совпадало. Бывает брелок отвяжется.Тогда стартер тоже не маслает. Ну и двери ни бум бум.
  20. Вкыл-выкл поможет когда бодик/ключ в конфликте. Стартер не реагирует на ключ. А мозг/ключ заведётся,и заглохнет. Вин надо прописать. Если через gme-infotech (на часик даёт) Брэнд выбрать северно-америко. Или ещё каким подручным средством.
  21. На MHH очень много про ...VDI.
  22. Я этим работаю. Для северно-американских машин.
  23. Сосед Энди Фроста прислал... EQ_VE_4.rar И коробку покрутить... 4LXXe Speed Calc.rar 6LXXe Speed Calc.rar Вещщь.Есть и получше...
