Весь контент typeigor
Chevrolet Tahoe 2022
БЦМ решает.
BDM PROGRAMMER FOR MOTOROLA MC32XXX (MC 68XXX)
Хороший прогер... Мозги (твои) правит на ура... Даёт отличное понимание работы проца... Там акромя софта большую голову иметь... Если оседлаешь, ты король...минимум... папка 2,5 гига.Добра(гавна). ГЫ. если попрощще, то кури jtag nt. Но для мозгов хорош ентот...
Chevrolet Tahoe 2012 удалить давление шин
В панели приборов сидит. Прошить можно.
Chevrolet Tahoe 99год 5.7L
неправильные файлы...
Chevrolet Trailblazer 4.2, 2007г, АКП, бензин
Делаются. Можно удалённо чрез tech2.
Chevrolet Trailblazer 2002 рабочая пара
2002 год... в моторнике еепром замусорен... видать чем то приласкали... иммо проще прибить...
BDM100 и ACDELCO E38
Да.Ложаться.Портится область eeprom. Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот... Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух. Они в другом месте.
Скажите... 12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия? Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят.
Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает... M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1. Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону.
Chevrolet Tahoe 2011 чтобы дилер не обнаружил
Так то пробег и моточасы хорошо считаются на калькуляторе винды в режиме программист...
CHEVROLET EXPRESS, 2000 поная утеря
- CHEVROLET EXPRESS, 2000 поная утеря
Заводится и глохнет это моторник потерял ключ. Здесь не брелок, а иммо ключа (в ключе ничего нет. брусочег в личинке работает) слетел. Попробовать процедуру обучения ключа 3 по 10. Брел если квадратный, то на диагн.раз'ёме пин на корпус и две кнопки брелка одновременно и долго. Есль овальный, то тоже двумя кнопками долго.- Chevrolet Cruze! Заводится и сразу глохнет.
Заводится и глохнет это работа иммо. SPS тебе в помощь.- после удаления сажевого фильтра горит значек на приборке
На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.)- chevrolet tahoe 2012
К сигналке прикрути жертвенный брелок.- ACDelco E83
Вот список алгоритмов для P&E. http://www.pemicro.com/support/download_processor.cfm?type=9 Зарегиться,можно и скачать.- ACDelco E83
Алгосы писал сам.Делал Vortec Black Controllers. Для этого нужен тестер да малость регистры знать,Datasheet. Пишется конфигурация которая загружается в режиме BDM. Кактотак. УТя в личке места нету.- Chevrolet Trailblazer 2007
MongooseGM или MDI помогут. Не заводится как? Не крутит стартером(бодик) иль заводится и глохнет(ECU)? Если не крутит то процедура 3по10 привяжет ключ к бодику.- Chrysler 300C 2.7 193HP 2007
Там BDM32.MCP63xx. BDM100 не катит.- GMC Yukon 1999 (Chevrolet Tahoe) 5.7L бензин PASSLOCK нужна рабочая пара
Дамп правильный. Vats система включена.- Hummer H3 PassLock
Если средствами то можно. Главное железо совпадало. Бывает брелок отвяжется.Тогда стартер тоже не маслает. Ну и двери ни бум бум.- Hummer H3 PassLock
Вкыл-выкл поможет когда бодик/ключ в конфликте. Стартер не реагирует на ключ. А мозг/ключ заведётся,и заглохнет. Вин надо прописать. Если через gme-infotech (на часик даёт) Брэнд выбрать северно-америко. Или ещё каким подручным средством.- FVDI, AVDI, SVDI помогите разабраться.)
На MHH очень много про ...VDI.- Настройка прошивки по логам
Я этим работаю. Для северно-американских машин.- Настройка прошивки по логам
Сосед Энди Фроста прислал... EQ_VE_4.rar И коробку покрутить... 4LXXe Speed Calc.rar 6LXXe Speed Calc.rar Вещщь.Есть и получше... - CHEVROLET EXPRESS, 2000 поная утеря
