seregag
Весь контент seregag
  1. seregag
    ISM W164
    Можно и С4 и С5 и С6
  2. seregag
    ISM W164
    Могу и обнулить и привязать удаленно , при условии что есть SD Connect C4 и вы не клиент.
  3. "К стати не могу внутрисхемно ее читать Х прогом" - 0D53J их с выпайкой читать , т.е. на панельке.
  4. Старом можно тоже ее посмотреть , что то типа "COIL" должно быть , дословно не помню как там написано. Может стар и через тим глянуть , есть возможность дать тим (удаленку) ?
  5. Вин что бы нарисовать картинку , что за машина , моторник и иммо. Отвлекся малость , работа была ) Рабочая пара пока не нужна , нужно что бы в иммо ошибки не было по транспондеру. Накачка есть , есть чем проверить ? Можете зашить этот дамп и сделать по нему ключ, при условии если накачка есть , потом синхру моторного старом и все ! DAS_0D53J_IFZ_NEW.BIN
  6. Дык, напишите вин ? Сейчас в иммо , что там транспондер видит или пишет invalid transponder ?
  7. Нужно мастера вызывать )
  8. Нужно старом глядеть , возможно проблема с помпой , еще воздух в системе может быть. Помпы на них дохнут, помимо термостата. Стрелка температуры на приборке как себя ведет ?
  9. С победой )
  10. Нету такого к сожалению .
  11. Какой номер HW на процах ? 52/96 , 33/97 - работают только на фиксированной синхре. 42/98 - работает на хешах, но можно в еепроме поменять и старый режим сделать. В общем, с начало пробуйте тот дамп положить старом, который я прикрепил .
  12. Какой номер сервопривода или вин машины ?
  13. Чет дамп не очень , ну пробуй этот , если нет, то тогда нужны будут номера замков , старого и нового . Repaier_ecu_orig___.bin
  14. Дамп моторного ?
  15. Ну да , если замок заменен с ключом , то нужно радио в ключе переделывать на 433 Мгц.
  16. Радио в W210 принимает DBE (потолочка, плафон). В потолочке по диагностике радио видит ? Замки с кнопки которая в салоне открываются-закрываются ? Может PSE неисправен ?
  17. Может еще актуально, вот держи дамп под привязку старом. RENEW_4E28B-0503(59)EEP.bin.bin
  18. На столе замок должен выходить на связь, бес защелки и ключа , по K-Line. Подключение к разъему 14 пинов. 3(пин) - GND, 7(пин)- +12вольт, 14(пин) - K-Line.
  19. Еще актуально ? Если актуально, то почистите личку.
  20. Приезжайте сделаю.
  21. Если перейти по ссылке, то там и подсказка будет , почему не открывается и что нужно , для того, что бы запустился starfinder.
  22. Копируете ссылку вот эту (например) - http://sf.nexedge.com.my/ --- вставляете ее в браузер Internet Explorer и открываете и все !
  23. Здесь ничего скачивать не нужно работает в On-line режиме. Нужен только интернет и браузер Internet Explorer .
  24. Это программа , называется StarFinder - в ней электросхемы мерседес.
