seregag
Весь контент seregag
  1. Не фулл а епром - это я неправильно написал. Как через HHT исключить данные блоки, если во вкладке EZS в вариантном кодировании этого нет ? Подскажите пожалуйста ,если вы знаете как их исключить.
  2. Mercedes W208 2001 год купе, ищется FULL замка (EZS) 210 545 02 08 Q5 , процик (маска) 1D69J. Нужно именно с купе. После прикурки, перестали работать зеркала, стеклоподъемники и люк , в замке появилась ошибка по блоку N52 (это блок управления складной крышей , а это не кабриолет). Поставил другой замок с таким же номером , но от W210 , все заработало, но не совсем правильно , люк в место того что бы закрыться - открывается , в замке естественно висят две ошибки по блокам TGS3 и TGS4 (их просто нет в купе), ну и т.д. В старе кодировки не получается изменить , в HTT такого нет. Вот дампы с замка (родные). CPU_1_1D69J-0420(01)EEP.BIN CPU_2_1D69J-0420(16)EEP.BIN
  3. С Днем рождения Артур, здоровья и благополучия тебе !!!
  4. Брызгаешь Flux Off (есть такая жижа в балоне) чуть-чуть ждешь и потом феном сдуваешь микруху.
  5. Ключ большая или маленькая рыбка ? Может все таки ключ попробывать переписать ? И дамп защелки кинь прогером считаный.
  6. Кинь дампы защелки нормальные, которые читал программатором (выпаянные).
  7. Файл ESL и 0F82B эти два файла я так понимаю с обоих процов защелки ? Они не пустые.
  8. Диагностикой, что показывает ?
  9. Да, я ведь написал ТС , если нужны пики, то пиши в личку, он не написал, значит так надо или уже не надо.
  10. Здесь нужна замена пика с уже дороботанным ПО и потом выставить нужный пробег уже. Если нужны пики пиши в личку.
  11. Выложите скрин ошибок, как они звучат и чем диагностируете ?
  12. В X-Prog'e должно быть описание, куда и что подавать
  13. Попробуйте найти у кого-нибудь Стар, будет на много проще.
  14. Накачка , точно есть , питания все приходят на иммо и эбу ?
  15. Епром оставтье тот, который был (родной) .
  16. Попробуйте это . Proba_1_vito_immo_start_error_0j66d.bin
  17. У вас есть чем данные ключа почитать ? AD900 например . нужно 6f f0 и дальше xx xx xx xx .
  18. Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ?
  19. Добрый день. Нужен Фулл на W211 - Флешь+Еепром, блок SRS A002 820 35 26 , проц 3K91D (маска). Дампы завалины и флешь и еепром !
  20. С питанием на защелку (ESL) все нормально ?
  21. Вопрос еще актуален ? Личку почитай .
  22. Моторный BOSCH 06A 906 018FK , Benzin M5.9.2 V04 , 0 261 206 261 , 26sa7061 1154 0264, BPG Motronic 01-05-03
