brend
    7
Весь контент brend
  1. это точно.сканматик берет очень даже много чего.и причем довольно быстро окупается.........
  2. в приоре можно записать в автел прошивку от ителмы.только контрольная сумма разная.опен ее перезчитывает....
  3. OpenBox называется.
  4. а какой версией комбика шил?если 2.10 то он вроде как только иметирует запись.....поэтому блок не лег.
  5. пробовал загрузщиком роя с К-Lадаптором .работает
  6. комбилоадер.чиплоадер.причем их полно лижит во фри.работают с обычным К-Lадаптером.схема подключения тоже лежит поищите на форуме.
  7. если с флеш прошьет комбилоудер с соответствующим модулем
  8. можно конечно.да они и есть такие
  9. попробуй скорости поменять.напрежение поднять....может проблема в самом К-L адапторе
  10. попробуй подать наприжение не на проц а на саму флеш(в хелпе есть куда)тоже не мог считать при подаче питания на проц.на флеш все прошло удачно.а при записи подавал потом на проц все записалось.потом считывал опять подавал питание на проц все прошло....ALEX а можно поподробней про ОФФ загрузщик для для КИА. ХУНДАЙ.а то много слышал но информатции мало.....
  11. старая апаратная реализатция. V5BD13I02per.rar
  12. мало информатции.какой двигатель?идентификаторы заводской прошивки?или нужны все какие есть?
  13. два режима бош70/60/40 описание внутри архивов M1BD13A64-70.zip M1ED13T01-60.zip M1ED13T02-60.zip M1ED07T01-40.zip M1ED07T02-40.zip
  14. зачем тебе модуль.если он привязан к конкретному хосту и с другим работь не будет проверенно так как у меня их два и каждая прога работает только с своим хостом.даже не запуститься...........
  15. БУ надо будет доработать для переключения двух режимов.если зделаеш прошивку скину...
  16. сброс с инитциализатцией ни чем не грозит.сбрасывай смело.выше уже написали про флешер работает с обычным калайн адаптером.сброс ни какого отношения к епрому не имеет
  17. комбилоудер.программа для програмирования ЭБУ.иностранного и отечественного производства....резистор после доработки можно на место не возвращать.хотя пишут что на некоторых ЭБУ необходимо.мне такие не попадались еще.а так комбик шьет без доработки и 797 и 797+.и кефико с соответст вующим модуле(но только область калибровок).для кефико есть флешер который шьет и целиком флеш.(без доработки)но не читает.....
  18. блок слачайно не китайский?только с ними у меня были проблемы.остальные шью комбиком без проблем.а с китайским были проблемы даже с доработкой не как ни хотел читаться.ни напрежение ни скороти не помогли.зашил его с доработкой но в вкладки когда комбик спрашивает зашить с доработкой или без.указал без. запись прошла но считать опять не получилось.
  19. И всетаки четыре метки описаных выше и с давлением в рампе разобратся.и прокатится самому .........а то может у хозяина авто завышенные требования к авто....тогда только замена ононга.
  20. а чем прошивки к роевскому загрузчику править?криптованный фориат он не берет.и инфы очень мало по нему что он может.если дорого и качественно то лучше на комбике остановится.
  21. только вентиляторы не работают как на приоровском софте
  22. В этой теме обсуждаем всё что касаеться репрога Mitsubishi.какими загрущиками какими редакторами всё здесь.все тонкости и ньюансы.
  23. в стп 7 есть карты.им и редактировал
  24. А свечи не заливает на таком довлении.проверти метки ГРМ
  25. вот еще не много tucson_2.0_AT_Siemens_5WY4321F_0895.rar tucson2.0_kmhjn81bp9u976257.rar
