Весь контент brend
Audi A8 4.2л
держи грм 4.2 ауди ABZ.rar
бош797+ на 1,8
так выложи сюда.все вопросы отпадут..........
ВАЗ 2115 - жерет бенз,воздух 90кг/ч при ХХ АЦП ДМРВ в норме !
не надо ни чего перешивать.выше написали что нужно правельно выбирать протокол обмена.
Вибрация 1,6 16 клапанов на ХХ
действительно может быть проблемма в самом железе.если все проверенно и все датчики в норме подсосов воздуха нет то смотреть двигатель
Нива
напрежение на АКБ не скачет?сталкивался на шеви ниве с такой проблемой.ремонт генератора все исправил
Проблема с запуском 21093
метки ГРМ смотрели?
OpenBox-3.10
ну это как сказать.офф лодырь+модуль м7.3+модуль для закрытых БУ 18500
Черри Фора
P1612 Engine Control Module Incorrectly Coded .может чемто поможет
- Редакторы прошивок
Прошивки М7.3
3.10 не поддерживает закрытые блоки.только 3.15
Уаз Патриот, Микас 7.2, проблемы с ХХ
проверьте на подсос воздуха.возможно через саму дросельную заслонку.попробуйте пережать шланг на рхх авто должно заглохнуть.
ВАЗ 21124 B105DP09
по хорошему посмотреть диагностику на ходу.но протцентов 99 это одна из катушек.просто на ходу под нагрузкой легче увидеть какая
классика М797+
сенс сам по себе уникальный автомобиль.точно повозится придется пока под него прошивку до ума доведеш.один два параметра врятли чтото изменят.надо будет полностью прошивку переделывать.
Классика М73
лучше иметь заведомо исправный для проверки.за все время только один приговорил.помер из за хлопка газа
Нестандартные прошивки закрытых блоков ВАЗ
ну что просили.нестондартная прошивка под закрытый ЭБУ
ну держи.приора раскриптована автел приора a373da02 din v1.rar
начинай.делится
Ремень ГРМ 2111.
c шкивом как правело проблем не бывает.а вот шестерню снять иногда очень проблемотично. были случаи что и крышку насоса приходилось менять .ломали пока выбивали шестерню.сьемника не встречал........
Помощь начинающему в диагностике и чиповке
выше уже написали.ищи где пропало питание возможно просто сгорел предохранитель.ни с эбу ни с иммо никакой связи нет с стеклоплдьемниками
Генератор не зарежает
скорее всего проблема в первичном возбуждении генератора.авто какое?будет легче подсказать где искать.
ока с китайским дрыгателем
сканматик берет
ВАЗ-2113
по этой машине надо все перепроверить все еще раз ато больше похоже на мистику.увы но чудес не бывает
Service light resetting
лампочка тухнет сама?ни надо ни каких сбросов?
да чтото не потухла.уже не первая машина такая. не когда просто с этим не сталкивался.хотя может и правда чтото в колодках??
подскажите кто вкурсе.как потушить лампочку тормозных колодок на фольксваген пассат 2008 года выпуска.
