Zcar123
Весь контент Zcar123
  1. Проверь ОМметром сопротивление CAN шины, 60 должно быть.
  2. Было похожее, масса болталась на шпильке, на которой мозги прикручены.
  3. Zcar123
    Ford Transit
    Могу помочь по конкретному вопросу , где тое-то датчик, или что делать. Я работаю на Форде, но доступом в портал не поделюсь, ТАБУ.
  4. А код программы считать можеш? (идентификаторы) , я могу проверить, родная-ли.
  5. У меня когда-то был 5январь, работал строго два три дня, смотря сколько ездить. Потом программа нах слетала, ни диагностики, ни чего вообще. Прошиваеш заново и в путь, еще на пару дней. Может у тебя из той-же оперы.
  6. спасибо
  7. Можно перезалить ипромину, но я так понял, что нечем у тебя. А почему в IDS програмирование закрыто, Голимый китай? Им бы минутки за полторы все сделал. Извеняюсь ,что не сильно помог.
  8. Было нечто похожее,Жгут проводов Форсунок перетерся, и при колебаниях мотора управление форсами ложилось на массу. Только это давно было, всмысле мозги старые, и что такое богатая смесь не знали. Может и баян не знаю, но при Р0172, всегда туда глядю.
  9. Ну так с днюхой тебя тогда!!!!! А попробуй-ка проверить, форсы льют хоть что-нибудь? Если ты даеш горючку через воздушный тракт и работает, то может форсы не поливают? Я погорячился сказав что на форде такой-же мотор, этот с непосредственным. Осциком померяй на форсе импульсы. Да преды ВСЕ попроверяй, Может при переполюсовке какой-то вылетел.
  10. Тогда объясни пассажирам, что чем больше му-му тянут, тем больше пешком ходить будут. А чем глядел-то, может сканер чего не показал? У нас на Форде(работаю там) тоже самое двигло есть, безпроблемное(правда обвес трохи другой). Насыпь инфы побольше, а то и думать-то ненадчем.
  11. диагностика и ремонт. ВАЗ, FORD MAZDA район Военвед тел. 8 928 147 12 06 Антон
  12. Да нет, подобного не было. Но если на очистителе заводится, то я думаю надо лесть вглубь, туда, поближе к насосу.
  13. А ты ответы коллекционируеш,или что-то пробуеш из перечисленного? А то тебе насыпем щаз различных вариков.
  14. Всем привет. Насчет VIN ерунда, ничего не блокируется. Просто нужно входить "мертвым входом" как буд-то мозги совсем не читаются. И при выборе авто указываеш сразу двухлитровую прошивку. По крайней мере так на офиц VCM.
  15. Если со стравливанием тосола и троением затем не совпадение, то вполне может быть трещина в голове. Пока остывает давление из бачка давит тосол во впусной коллектор, и при запуске свечу заливает. Как вариант попробуй на ночь выкрутить все свечки, и отключить форсунки, давление не сбрасывай. А с утра сделай несколько оборотов и загляни в цилиндр с фонариком. Не факт, что будет сразу все ясно, но как вариант......
  16. а позволю от себя добавить, я уже последние года полтора с таким борюсь тчательной промывкой дроселя + зазор между заслонкой и корпусом выставляю 0,5мм .
  17. бывает лажа с еепроминой, после ее чистки машину не узнать. А вот из-за чего случается никак не отдуплюсь.
  18. соглашусь с парнем у которого невыговареваемый ник, скорей всего клапана
  19. а по поводу падения давления искать надабно. Либо форсунки травят, либо насос спускает.
  20. а я вот дилерским VCMом пользуюсь.(типа похвастался), и на работе и дома. Если кому-то нужен дилерский портал, стучитесь. Пароли не дам , но с инфой помогу.
  21. Можно поискать отдельно датчик ЕГР, это такая крышка черная на клапане. Как вариант можно поколхозить, вскрыть сам датчик и пошаманить внутри. Дорожки не стираются вноль. Если вскроеш поймеш что делать.
  22. Zcar123
    Ford C-Max
    на будущее сопротивление должно быть 40 Ом.
  23. Zcar123
    Ford Focus 2
    на движках 1.6 и1.4 ошибка связанна с дрос. заслонкой. На 1.8 и 2.0 обрыв цепи клапана управления длины впускного коллектора.
