alexand
Весь контент alexand
  1. Нужно.
  2. А поставь прокладок побольше.И посмотри,будет ли он вообще качать от эксцентрика.Какая связь с ручной подкачкой тут?
  3. Serg71 прав-100%.Кстати,есть ещё износ направляющей бензонасоса,в которую упирается толкатель,её не учитываете?Вот новый и давит больше,чем старый при одинаковой толщине прокладок.
  4. Новый такой попадался.Не было грани вовсе.
  5. Тогда дополню Serga.Выставить контакты на разрыв и пошатать их.Зазор меняется-подшипник меняем.Нет-ищем другие причины.
  6. Зажигание надо чуть позже,перебои будут меньше,но идеальной работы все равно на ней не добъешься.Пропуски(или перебои) в работе будут на бедной смеси.При обогащении можно выровнять всё это,но в ущерб расхода топлива.
  7. Обороты падают-у тебя пусковое устройство не работает.Диафрагму проверь.Подшипник поменял?
  8. Добавлю и я.Постепенно набирай обороты и когда начинает колбасить двигатель,уводи зажигание на поздний угол,до прекращения перебоев.Затягивай гайку трамблера и всё.
  9. С 68 пина на 29-й.
  10. Январь5
  11. BUTM,откатывать онлайн надо.
  12. dimka112,а373.
  13. orel dv,чтож ты купленное выкладываешь?
  14. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6146/
  15. Смотри тему сначала,там много чего на этот блок.
  16. Так есть искра при запуске или нет?
  17. Так и делай..На Приоре клуб всем мозг вынес,теперь здесь продолжаешь.
  18. J5V03L35 попробуй. http://www.chiptuner.ru/content/tjanuar/
  19. kolob008,попробуй B105DP79 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/490/page__st__400
  20. Кто посты трёт и зачем?Всё же по делу было..Спросили по звону на Паулюсовской прошивке,я ответил-не звенит.Если это кого-то коробит,сори-факт!Сейчас езжу на последней 2010.До этого 2009.Авто Приора,прошла 6,5 тыс.км.Не звенит и не звенело.Бензин Лукойл,Роснефть-ездил сегодня на море,заправлялся и тем и тем специально.Поэтому говорю,проблему ищите не в прошивке.
  21. 7.9.7+ у тебя китайский.Я сейчас на таком же езжу.
  22. Что-то не понял вопроса..Прошил и прошил,зачем тебе на связь потом?Резистор вернул на место?
  23. Её даже поиск не находит...Где такую видел?
  24. АЦП ДМРВ какое?СО% регулировал?
  25. Если во вкладке есть 7.2+/М7.3 приобретённый отдельно.
