Весь контент alexand
январь 7.2 - короткое замыкание
В общем,стартер.Сняли,напрямую на аккумулятор чуть крутнёт и останавливается.Разобрали,щётки,якорь,втягивающее все норма.На плюсе нижнем на втягивающем плохой контакт(на шайбе).Просто бывают такие совпадения-только прошил и на тебе....тут в голову разные мысли лезут.Всем спасибо.
До меня работала идеально(до моего вмешательства)машина друга сына,врядли.Что-то я там нарушил.Релюшки возле ЭБУ тоже менял местами,не помогло.
Сегодня прошил 21114 Я7.2 32 бл. 1.6 8кл.Была залита HL53 паулюс,поставил I204DO57paul.Уехала красиво,через час возле магазина не заводится,стартер только звук на 2 сек. издаст и не крутит вообще.Иммо не активировано,всё равно отключил(9 и 18),епром очистил от иммо,залил обратно.Пробовал уже и другие проши,перестал стартер совсем откликаться.Залил сток I204DM53,завелась,троит.Заглушили,не заводится,толкули,работает хорошо.Опять 57 паул,толкнули,завелась и всё,глушить нельзя,не заведём.А работает отлично.Может этот кр.-черн. провод отошёл в колодке 81 разъёма(снимал-ставил раз 10...)?Больше ничего не может быть?
Ошибка связи с иммо,ЭБУ заблокирован.
Спасибо всем,всё удачно.Главное было АПС-4 найти.Ну и засунули же его!(21093i).
ваз2112
Сегодня прибыл,заменил ему насос.А при диагностике увидел ошибки Р0300,Р0301,Р0304.Он сказал,что загорелся чек,машина задёргалась,больше 80 не ехала,а потом всё в норму и чек сам погас..Ошибки я стёр,а есть ли связь,наверно просто глюк(дождь шёл,может на МЗ попало).Х.з.
Я чиплодырем,последовательность:1уст.связь.2удалить иммо.3считать флеш.4считать еепром.5загрузить флеш. Всё так или другая последовательность?
Должна приехать 2109,Я5.1,J5v13I02.Хочу перешить на Т71.Сканматиком открыл паспорт,-ошибка связи с иммо,запуск разрешен,обучение разрешено,ЭБУ заблокирован.С такими данными ещё не пришлось сталкиваться,вопрос,смогу ли я прошить ЭБУ или надо иммо отключать,чтобы потом не пришлось лить чистый еепром и т.д.?
ДМРВ и ФНС(фильтр нулевик)
А зачем тогда тему создал,если у тебя так всё хорошо?Вообще,насколько помню,ФНС,прямоток,полировка даёт прирост всего 2-3% мощности.Стоит ли?
ваз2112
Реле местами менял, фишки смотрел,на улице +10,насос под замену?
ваз2112
Сегодня 2107 притащили на галстуке,Я7.2.В рампе пусто.Предохранители,реле,разъёмы,напряжение на насос,все в норме.Вытянул из бака насос,от аккумулятора качает.Поставил,завелась,давление в рампе 2,4 атм.Постояла 1 час,не заводится,в рампе ноль.Ни с того,ни с сего завелась(после известных танцев).Клиент уехал,но чувствую не надолго..Может сам насос такое творить?
ГАЗ 3110
Сначала на СО% заедь,проверь,как правило там ничего и делать ненадо.
