Shablovs
  1. Активируйте пожалуйста haZpzMVZY6GSow15ftEWJmcHGvYG7rrmUsNqOvUwwE0 FileActivation.xml
  2. Завоздушена система, развоздушивай, открути все трубки форсунок и попутно проверь подачу топлива к фильтру если всё в норме стартуй пока с трубок не попрет топливо делать это лучше вдвоём
  3. Здравствуйте, активируйте пожалуйста VfRVMlhmFmzmZ0FNsW9qgTrBnl6i_o_OwnAJg79VqyUFileActivation.xml
  4. 200 это для дизеля мало
  5. Свечи поменять поменял а они включаются? Диагностика, количество оборотов при старте?
  6. Сливают механические из-за разности давления в камерах
  7. В дверях перекинь клемы сигнальные
  8. Если по баку висит ошибка по топливу может быть заблокирован насос чтобы не завоздушился и не вышел со строя, лучше залить полный бак ТНВД из бака сам тянет солярую
