diman85
Весь контент diman85
  1. с пинами разобрался.как все таки подключить через аналоговый выход. сигнальный + на 39 ногу завел,минус на 30.а мег-2 вообще написал на сигналный вход штатногог ДК это 28 нога.как правильно то все таки?в лске поставил флаг контроллер шдк 39 нога?нужно еще что то.что выбирать в программе LC-1 lm-1?но в прогах не вижу чтобы где то напряжение или сс отображался
  2. подскажите как лм-2 подружить с прогой версии 1,14 там выбор только лц-1 или лм-1?
  3. и еще как найти аналогговый выход на приборе.есть разьем большой .в мануале прописано что и под каким пином.но откуда идет отсчет пинов не понятно
  4. друзья подскажите как найти куда установился ЛМ-2 на какой порт.в диспетчере оборудования на ХР он определился в звуковые,видео и игровые устройства.номер ком порта там не отображается.
  5. и подскажите каким образом проверить номер далласа через к-лайн адаптер.?
  6. подскажите какой резистор нужно запаять чтобы заработал даллас на базе ds1990(ключ от домофона)?
  7. скажите а на 61 первом блоке можно конструктор собирать?или он только на 41 рабоатет?
  8. все понял.благодарю.
  9. напрямую к эбу? и тогда пофиг поддерживает матрица или нет?
  10. diman85 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    допустим имеется LM-2 и отломанная матрица которая LM-2 не поддерживает,а только лд и лм-1.как настроить смесь??? в лске есть тычка контроллер широкополосного ДК если задействовать выход шдк и 39 контакт это что то даст и для чего это вообще делается?
  11. глянь вот эту это под янв 7,2 но основные калибры сравнить можно(рабочие режимы).прошивка с похожего мотора. andrei11.7.rar
  12. ближе к делу я тебя побеспокою.поделишься советом что и как?
  13. интересует.скоро такая же процедура предстоит. хочу с дад и рхх.на j5ls43катал? дад на больших дросселях отключается или как? как делать синхронизацию дросселей.сколько нужно вакууметров? pavel1970 может в личку отпишешь инструкцию что и как???буду очень благодарен
  14. есть что то похожее.на днях постараюсь выложить
  15. подскажите можно ли продиагностировать Хундай Акцент. Мозг Бош 7.9.ХХХ при помощи юсб К-лайн адаптера от МастерКит??? пробовали OBDTool диоды на адаптере мигают и пишет приём данных но больше ничего не отображается.Помогите плиз
  16. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а J5LS поддерживает одновременную работу ДАД и ДМРВ?
  17. посоветуйте хороший динамик на 1,5 8клап 2111-62блок. важно чтобы с хх и запуском проблем не было и чтобы ехала более менее нормально.спасибо
  18. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а что такое J8Hang?
  19. ты бы написал что за вал и конфигурацию мотора.статику и динамику менять.а так возьми любую прошивку здесь в теме и сравни с заводской
  20. прошивка A201CO.rar
  21. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    ЛСКА чудо в мнус 34 машина заводится на верховом валу
  22. попробуй еще вот эту.не обещаю что что то изменится с хх но все же попробуй.и отпишись.как ощущения после насилия до субботы???
  23. по динамике и мощности как то фантастично,и форсунок бы не должно вам хватать
  24. попробуй.будет ли разница отпишись. A201CO.rar
  25. если есть бошка 16ве то конечно ставить её лучше.
