diman85
Весь контент diman85
  1. чудик один писал, качаю колёса до 4 очков и максималка возрастает на 15-20 км, за счет того что колесо становится больше в диаметре)))
  2. написано же.10ка 1,5 8 клапанов.многим похоже законы физики чужды.автор возьми жпс у кого нибудь и померяй реальную скорость.мне кажется ты будешь еще больше опечален своей максималкой в 160.
  3. автор ты прикалываешься!? сколько по твоему должна ехать зубила? почитай тут про максималки и про погрешность спидометра http://chiptuner.ru/faq.php?id=15.
  4. как понять?
  5. добавь обороты хх, можно попробовать смесь на хх сделать побогаче 13,5 например,можно уоз добавить на хх. может лс43 попробовать прошивку.с ней хх нормальный сразу j5ls_l43.zip
  6. ну что не поделиться никто?
  7. да я очень рад.всю ночь не спал
  8. посоветуйте хороший ДИНАМИК на 1,5 8 клап. вместо серийной A203EL36. чтоб без глюков.спасибо
  9. вот нашел на январь 7,2 j7olt.rar
  10. нужна схема как из обчного блока сделать инженерник.поделитесь у кого есть.спасибо
  11. при настройке Инжектором по логам фазы впрыска автомобиль дёргался как раз на этих оборотах.сейчас езжу на лс прошивке,фаза стоит пока родная лсовскя и машина не дёргается,пробовал менять фазу в инжекторе появляются рывки.не понятно че теперь делать
  12. проблема в дросселе может быть, таблица БЦН несоответствует действительности после установки дросселя. а насчет 8 клап с места они лучше уходят но например на дистанции 400 метров 16 клап расходится хорошо иобходит 8ве.
  13. статику лучше выставь по проге Инжектор по ДК,читай инструкцию там все описано
  14. прошивка j5ls_l43.rar
  15. мотор 2111 1,5 распилены каналы ГБЦ,распред сти3 11,7мм 288 гр фаза. полный выпуск.ЛСка по ДМРВ пробовал снять лог для инжектора,после манипуляций в нем холостой когда чуть подгазанешь обороты еще выше замирали.попробовал переходные коэфициенты 1 и 2 поставить от обычной прошивки, обороты заплавали с 2 до 3 сама газует с 2 до 3 и оптяь 2.мне кажется дело как раз в этих коэффициентах
  16. помогите разобраться с ХХ.когда мотор работает на хх даёшь газу,отпускаешь педаль.обороты сначала подвисают на 2тыс потом медленно падают на 1600 и не отпускаются пока не начнешь движение. при этих 1600 оборотах УОЗ 28-30 градусов при положении РХХ 70-80 шагов.таких углов вроде в хх непрописано.что смотреть??? спасибо
  17. привет. тебе лучше матрицей настраивать.
  18. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    ну мне так то нравиться,похлопывает так приятно))))) а за счет чего эти хлопки???
  19. а скажите на что влияет асинхронка??? это асинхр обогащение при ускорении?? когда его можно использовать
  20. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а хлопков в глушак нет??
  21. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    да и еще вылазит ошибка ,как заведешь сразу загорается поездил гаснет. замыкание на массу 1234 форсунки.что такое??
  22. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    ты о чем????
  23. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    сегодня записал ЛСКУ в обычный блок.не обкатанную как есть.скажу пропали рывки на малых оборотах при езде в натяг.стоит распред 11,7. реакция на газ лучше.вообщем понравилось.есть только такая фигня при сбросе газа стало постреливать в глушитель,что может быть???
  24. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а на дмрв нормально едет??? интересно лучше будет чем на прошивке со стандартным алгоритмом управления???
