Весь контент DEMA
январь 5.1 71 ошибка датчика коленвала
Какая разница какой блок? БУ выдаёт ошибку 0335 когда фиксирует какой-то расход воздуха а коленвал не вращается. В большинстве случаев виноват ДМРВ. Проверяйте ДМРВ и проводку.
- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
21099 Январь 7.2. прбег 90000
Проверь ДМРВ часто от его неправильных показаний подвисает лямбда .
растет рдв на волге
Замерьте давление масла. Очень похоже на неправильную работу компенсаторов.
Код 062—неисправность оперативной памяти блока управления
Это про систему зажигания. Если нет высокого на свече - будет он работать? Вкурил?
Доброго вам времени суток.99% это вы явно переборщили . "1.неправильная регулировка карбюратора" При полностью исправной нижней части карбюратора регулировкой ХХ добиться неустойчивой работы очень трудно. Неустойчивая работа наступает когда срабатывается одна из сторон какой либо заслонки в этом случае происходит обеднение смеси в одном из цилиндров и как следствие- неустойчивая работа .Вы можете обогатить смесь на ХХ и частично компенсировать обеднение но это будет уже не совсем правильно. "2.неправильная установка меток ГРМ (что довольно часто и что приводит к разбросу компрессий)" Очень часто при неправильной установке валов компрессия бывает ровной. Тут следует обратить внимание на показания ДАД (в районе -300мбар) если показания ДАД при компрессии 13-14ат 400-500мбар то это метки ГРМ "3.неисправность системы зажигания" Неустойчивую работу может дать только маленький зазор в свечах. Всё остальное(неисправность свечи,провода, наконечника,катушки) ведёт к отключению цилиндра(ов) а не к неустойчивой работе.
Целиком с вами согласен. Только причины возникновения здесь разные.
Ребята это карбюраторная газель. БУ обесточивается при выключении зажигания . На микасах (инжекторных) после выкл зажигания в ЕЕПРОМ записывается информация а здесь такого не происходит отсюда и 062. И это нормально .А на счет неустойчивой работы двигателя так это в первую очередь меряй компрессию ,ищи подсосы воздуха. Если тут всё нормально меняй нижнюю часть карбюратора.
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Какая версия ПЗУ? На М-11ЕТ есть прошивки с заводскими дефектами.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Скорей всего неисправен редуктор. А по правильному нужно всё отрегулировать и проверить на бензине а потом переходить к газу.
Проект OpenDiag (архивная тема)
Большое спасибо за программу! Я так думаю что она даст фору некоторым лицензионным. Только хотелось бы увеличить число пользовательских настроек .
OpenBox-3.10
1059-0000-0000-0800-9BDC-4911-3CE6-35F1 пожалуйста и мне спасибо
Уважаемый Вы этот же вопрос задавали и на Гамне но до сих пор не отписали какое же кол-во шагов держит РДВ при этих оборотах.
Газель 406.3
Какая компресия на холодном двигателе? Если ниже 8 то не заведётся.
М74
Доп модуль М-7,4 для оф комбика уже вышел . Цена вопроса 2,5 т.р. плюс ключ 1 т.р.
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Считывать без доработки не будет. Просто загружаеш то что нужно комбик спрашивает " заменить область колибровок?" отвечаеш ДА и всё.
Газель Микас 7.1 проблемы с запуском
Попробуй замерить компрессию на холодном двигателе. Очень похоже на компенсаторы.
вопрос на засыпку!!!
В одном из своих сообщений вы написали что компрессия-11,5 при такой компрессии расход будет большим . Нормальная компрессия для этого двигателя-13-14ат. Перешивка вам практически ничего не даст. Они прекрасно ходят на родных с небольшой корректировкой УОЗ. И напишите наконец показания ДАД.
ЗМЗ 4062
Проверь установку меток на распредвалах
- приора
что то не пойму
Проверь для начала РДВ если там всё нормально то меняй ДУ там вытерлась заслонка.
STEVAZ Тестирование
Антивирус Outpost Security Suite Pro блокирует только архив с программой ViViseKtor.
STEVAZ Тестирование
ViViseKtor у меня антивирус блокирует программу. Почему?
Распределённый впрыск должен работать с L зондом.
Пропадают ХХ при нагреве до 70 градусов С
ДТВ не даст этих косяков. Кстати как чистил EEPROM? На каком топливе работает двигатель? Газ-бензин или только бензин?
