serguei
Весь контент serguei
  1. Машина Nissan Micra K11 1.3 бензин, моторник Бош М 1.9.5 0261204247. 1998 год, диагностический разъем 14 пин. Не заводится, на панели мигает Чек. Пробовал несколько вариантов иммо офф, ни один не сработал. Было 3 ошибки (Консалт их дает без номеров): "chain off immu-key", "Lock mode", "id discord, immu-ecm". Ключ (транспондер без надписей) не читался. Записал новый ключ, PCF 7935. Светодиод иммо гаснет после включения зажигания. Остались две ошибки "Lock mode" и "id discord, immu-ecm", то есть, нет синхры. Ошибки стираются, Чек перестает мигать, машина не заводится. После передергивания зажигания Чек мигает с теми же двумя ошибками. Как синхронизировать иммо и моторник? В Консалте, в двигателе, нет ничего на эту тему. Связывается сканер только с подушкой и двигателем, иммо на этот разъем не выведен. Прикладываю дампы мотрника (93С46) и иммо (TMS370C032). Прошу помочь. ST M93C46 16 bit.BIN TMS370C032.bin
  2. Как я написал выше, в Галете вообще нет DCM3.4. Иначе проблем бы не было, Галета меня не подводила. Добавлю, что зажигание включается поворотом ключа, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А. Все нюансы учтены и проверялись. Придется делать К-тагом с разбором. Меня, собственно, не вариант чтения/записи этого блока интересует, а именно чтение Кессом конкретно до 66% - было у кого-нибудь такое или нет?
  3. Да, именно этот двигатель К9К, 90 лс. Это уже DCM3.4, про него и пишу. Практически всегда работаю Галетой-португалкой, но в Галете только предыдущие двигатели 82/86 лс (DDCR), а DCM3.4 в ней нет. А китайский Кесс останавливается на 66%, это проверено неоднократно.
  4. Например, Ford Galaxy 2.0TDCi DCM3.5, Nissan NV 1.5DCi DCM3.4.
  5. Есть вопрос по Кессу, китайский клон. Не читает, точнее, не дочитывает блоки Delphi DCM3.4, DCM3.5. Читает иденты, уверенно читает блок, но... ровно на 66%! На 66% напряжение питания в Кессе равно нулю и процесс останавливается. Причем комп не виснет, Кесс в диспетчере задач работает и он (Кесс) не зависает. Был Кесс 3.009 с софтом 1.89, сейчас перешит на 4.036 с софтами 2.08, 2.10, 2.11, но проблема та же, чтение останавливается на 66%. Сам Кесс доработан, установлены (заменены) рекомендуемые радиоэлементы. Кабель ЮСБ менялся неоднократно, сейчас стопроцентно проверенный кабель. Может быть, у кого-то было такое?
  6. Новость очень приятная :-)
  7. Хэлпы не обновляет в онлайне и внизу, в графе version, прочерки. А оригинальная 2.08 ищет и находит (если не скачаны) обновления хэлпов, version 1.0. Похоже, Китай. Может, у кого-то есть оригинальная версия 2.11? Хотелось бы попробовать.
  8. Спасибо за ссылку. Это оригинальный инсталл?
  9. Теперь понятно, спасибо. Осталось найти инсталлятор 2.11.
  10. Я спрашиваю конкретно о Х6 Е71 EDC17CP45 TPROT 10, где для работы требуется подсоединение кабеля GPT, его кто-нибудь делал К-тагом 6.070? Там могут быть две версии, ТПРОТ 8 (его К-таг делает одним проводом в буте, причем предлагает для начала прочитать иденты по ОБД, чтобы определить ТПРООТ) и ТПРОТ 10, для которого нужен еще и кабель GPT. И пошел ТПРОТ 10 приблизительно с 11-го модельного года. По Х6 Е71 EDC16 вообще вопросов нет, их МППС без проблем делает.
  11. Вопрос по K-TAG BMW EDC17C45 GPT. В версии железа 6.070 софт 2.08, обновленный добавлением файлов в папку Апдейт по методике с форума смотрю в Available vechicles BMW 5 F10, F11, там дизелей нет вообще. В Трасдате с 6.070 в BMW 5 F10/F15 заявлены дизели EDC17CP45 GPT. Открыл К-таг 2.14 (опять без подключения прибора, в Available vechicles, в BMW 5 уже заявлены EDC17C45 GPT, но в X6 E71 заявлено EDC17CP45 DDE8 - это TPROT 8 BMW без GPT. Собственно, вопрос, кто-нибудь делал BMW EDC17CP45 GPT К-ТАГом 6.070 или Трасдатой? Я пытался сделать Х6 Е71 10/2010, но не получилось, там уже нужно было соединение GPT.
  12. Подай питание или смени ЮСБ кабель.
  13. У меня была такая же проблема, один в один. Удалил этот файл из папки апдейта и обновление без него прошло. Все протоколы активные, но по-моему, Кесс кривовато работает. Писал об этом здесь, никто подсказать не смог.
  14. Спасибо trauka, поставил его софт, все ровно и красиво.
  15. В смысле, вытащить карту и попробовать?
  16. Не нашел здесь 2.11 вообще. Уверен, что эта версия поможет? Я вот думаю, карта SD в приборе участвует в работе Trasdata?
  17. К-таг 6.07 с софтом 2.08 и 2.10 (обновлял по методу, выложенному здесь) не прочитал флешку Вито 639 EDC16C31 (точнее, прочитал, но в конце выдал Чексум еррор и сохранил флеш в крипте). Этот же блок БДМ100 и БДМ Галеты прочитали без проблем. Пару других блоков (не помню, какие) К-таг прочитал без проблем. Сейчас на столе блок МАН EDC7/+C32. К-таг также читает флеш, выдает в конце Чексум еррор и сохраняет в крипте. БДМ100 не определил процессор, прочитал фулл, флеш в нем правильная, епром 4 кб вместо правильных 8 кб. Галета читает и пишет без проблем, контрольку считает. Напрашивался вывод, что девайс К-таг неисправен. Но установил Трасдату-КТМ100, как здесь была выложена и этим же адаптером (К-таг) без проблем прочитал MAN EDC7/+C32. И не могу понять, в чем же дело? Инсталлы 2.08 и 2.10 оригинальные, разве что, не все встало ровно? Кто-нибудь с таким сталкивался?
  18. Как сохранить прошивку в формате bin и с правильным размером 1 мб? Читаю блок EDC16C2 с Мерседес Вито, К-таг его опознает правильно. Убираю галочку с Backup, в позеленевшем меню ниже ставлю точку в флешке. К-таг читает, при сохранении не предлагает никакой формат и сохраняет 322 кб в своем формате. В информации К-таг Device type: M. БДМ100 все читает правильно.
  19. Пробовал сделать Mitsubishi Outlander 2.2D Denso, 2010 год, двигатель 4N14, процессор 7058. Сначала через разъем ММС флешером Стаса - "нет ответа из ЭБУ". Затем прочитал Ж-тагом Галеты-португалки. Далее попытался прочитать клоном К-таг, обновленным до 4.036 по "здешней" методике. К-таг зажигает зеленый светодиод несколько раз, при этом на красном проводе появляется 12 вольт, но также "Нет ответа из ЭБУ". Машину отдал, а в К-таге сейчас обнаружил, что при подключении в ЮСБ без подачи 12 вольт в разъем питания К-тага, К-таг определяется, как неизвестное устройство, то есть, не определяется. С ЮСБ кабелем моей проверенной Галеты и кабелем Минипро К-таг правильно определяется, как dataloader. Может ли быть это причиной отказа чтения ЭБУ? Кто-нибудь сталкивался с подобным на практике?
  20. Такой вопрос. У меня в одном из ноутов установлен К-таг 2.08 с обновлением до 2.11. Методика и софт взяты здесь: железо прошито Ж-линком до 6.07, затем установлен дистрибутив 2.08, далее скопирован апдейт 2.11, все получилось, обновилось, протоколы активные. Но этот ноут умер, не включается, восстанавливать нецелесообразно. Как установить К-таг теперь на другой ноут? С нуля (с установки версии 2.08 и обновления до 2.11) не хотелось бы. Как установить корректно?
  21. Спасибо за подсказку. Возможно, остающиеся файлы это нормальное явление.
  22. Уже неоднократно закрывал и открывал программу, отключал и подключал адаптер, перезагружал ноут. Сейчас сделал все по инструкции выше, изменений никаких нет, протоколы активные, в папке Update по-прежнему те же файлы.
  23. Перепаял я проц и без проблем прошил его Ж-линком. Проц от китайца с версией 5.01 действительно оказался залоченым. Установил оригинальную версию 2.08, скопировал туда, в папку Update, файлы из решения по обновлению (2.11), подключил адаптер, установил драйвер и К-таг обновился с первого раза, за один заход. Протоколы навскидку все активные, но в папке Update остались файлы: FL0148.csv, FL0163.csv, FL0301.csv, FL0305.csv, Flash_id.cfg, Speed.cfg, Temic.cfg. Вот и думаю, как у других, что-то оставалось или у меня обновилось не полностью?
  24. Мысль такая есть, что залочен проц. Такая же картинка была в Кессе после прошивки на 4.036 и попытки еще раз прошить Ж-тагом. Но это что же получается, К-таг пришел из Китая с версией железа 5.01 и залоченным процем? Как-то не слышал о таком.
