partisan
Весь контент partisan
  1. А в чем проблема проверить на столе?
  2. Вот и у меня вопрос, так ли у китайцев усе гладко, а вот Саше (SKYN) почему-то верится... Х-PROG M программатор V4.5 ВСЯ АВТОРИЗАЦИЯ!!!! XPROG-М поддерживает программирование Motorola 68HC05, 68HC08, 68HC11, 9S12 семейства MCU; Texas Instruments TMS370/TMS374 семейства MCU и серийных EEPROM. Активация ST7, ST10, 9S12 security все активации, включая и микронас!! в комплекте 11 адаптеров (включая адаптер BDM 9S12, 912, 9S12X, BDM Micronas,) прибор не лоченный. читает быстро.
  3. Ну если попробовать и тот и тот алго, чем читаете, если не секрет!
  4. Спорная ситуация получается... Car type: Audi A8 - 24c17 - 1999 year The mileage is stored in the next lines: 00B0: xx xx xx xx xx xx EE B6 DD 6D BA DB 75 B7 EB 6E 00C0: D6 FD AD FB 5B F7 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx all shown bytes is a mileage Car type: Audi A8 - 24c17 - 2001 year The mileage is stored in the next lines: 02B0: 57 E7 AE CE 5C 9D B8 3A 70 75 E0 EA C0 D5 80 AB all shown bytes is a mileage И к какому году отнести эту панель?
  5. Для этого существуют паяльники со встроенным отсосом. Либо есть другой выход, припой вуда, но первый вариант лучше тем, что если ли Вы будете заниматься этим постоянно, на это будет уходить меньше времени !
  6. Присоединяюсь к поздравлениям, Христос воскрес!!!
  7. По этому я и решил брать усе в разнобой !
  8. Дима привет! Я думаю, что АК-500 это полное решение для мерсов.
  9. Говорят что ETL не работает внутрисхемно с 9S12. Так ли это?
  10. Дима а меня в свою артель возмете?
  11. Тахо софт пишет по другому, а Ваг программер так как написал Максим.
  12. [select] [25 - устройство] [Meas. Блоки - 08] Выберите блок 001. [Go!] Значение в поле 3 должно быть 1. Если значение не 1, ключ не в состоянии адаптироваться к противоугонное устройство. Вы можете проверить каждый ключ таким образом. [Составлено, Go Back] [Войти - 11] Есть 2 варианта, как ввести PIN, выбрать тот, который применяется для вас. * 4-значного PIN Введите о нулевой затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN 1234, введите 01234. * 7-значный PIN O [Использование 7-значный PIN / SKC] Введите о 7-значный PIN, Дата, на которую PIN был порожден дилера, а также семинар кодекса (WSC), а число Импортер дилера, который генерировал код. O [OK] о VAG-COM будет проверять данные, которые вы ввели, и вы вернетесь к экрану Войти, где Войти кодекса будет отображаться как "XXXXX". [Сделай это!] [Адаптация - 10] Введите 01 в "Номер канала" (если нет, используется канал 21). [Read] "Сохраненное значение" является количество ключей, в настоящее время согласованы. Введите "новое значение", соответствующее общее число ключей будет соответствовать, в том числе существующие ключи. Старые ключи автоматически beeing очищается. [Сохранить] [Составлено, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Повторите следующие шаги, пока все ключи были подкреплены: о зажигание выключить и удалить ключ. о Вставьте следующий ключ к зажигания и выключатель зажигания снова. о предупредительный световой сигнал на устройство будет гореть в течение ~ 2 секунд, а затем выйти Switch зажигание и удалить ключ. Примечание: Указанные выше действия после сохранения адаптации, не должен превышать 30/60 секунд! Извиняюсь за перевод
  13. !Заходи в иммо ,потом опрос памяти , стираешь ошибки, потом позиция вход , прописываешь логин 01400, должен принять потом вставляешь 1-й ключик в замок потом 2-й ключик , вот и все!
  14. Какое диагностическое оборудование есть ? Типа вагком или лаунч.
  15. Циперки- это секрет, как пароль на ядерном чемоданчике у президента! Припиши ключи и не мучай голову ( 01400)
  16. Может действительно проще прописать ключи? Тем более есть считанный дамп ,да и на форуме лежит кальк .
  17. partisan
    Immo Merсedes
    Доброго времени суток ! Суть проблемы такова, хочу приобрести оборудование для работы с Immo Merсedes , подскажите , что можно вычеркнуть из ниже приведенного списка. 1.ETL HC 705,HC 05 prog 2.R260 9S12 prog (большой плюс коррекция пробега) 3.MBFULL KEY prog 4. AD90 (это как опция для всех остальных авто) Заранее благодарен!
  18. Спасибо теперь усе понятно!
  19. По бдм читается на ура, только девайс нужен правильный. Обьясните , что Вы подразумеваете под словом правильный? ETL 9S12 подойдет?
  20. Ну хватит уже людей пинать, для этого есть модератор!Вот посмотри ,если нашел три цифры , то с этим понтов вообще не будет!
  21. Я тоже согласен! Но цены у них совсем не пионерские, за такие бабки, можно пол китая скупить!
  22. Если ключ китайского производства, то так и будет! Вяжи чип от другого тойотовского ключа и не заморачивайся насчет китайских чипов.
  23. Держи! 1 BMW 5er grun.rar
  24. Фотку можете прикрепить ?
