partisan
Весь контент partisan
  1. Поставь себе миттчел , там есть распиновка
  2. partisan опубликовал тема в Автосервисы
    Диагностика и ремонт электронных систем впрыска ВАЗ и инимарок Чип Тюнинг Коррекция одометров (пробега) Установка доп оборудования( сигнализации , ксенон, БК, и т.д.) Район Сухой Самарки 8 987-928-32-40 Дмитрий 8 929-703-11-44 Максим
  3. Просто стояла реле с каким-то ключем в проводке. Полное название Coupe tiburon
  4. Привет! Диагностика ни чего не показала, давление в норме, нет искры.
  5. partisan опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Короче ситуация такая, хундай купе 2001 год , 2 литра. Включаешь зажигание, заводить ,а она крутит и не заводиться ,выключаешь ,включаешь зажигание и еще раз также и с пол пина заводиться. Ошибок нет не в моторнике ни в иммо ,думал что поставили какую то секретку, ни чего не могу найти. Может так глючить иммо?
  6. Иммо посмотрите , похоже ключи слетели.
  7. Бесплатно нет , а за деньги есть , вот здесьМоя ссылка Стоит 2.5 евро
  8. partisan ответил alik77777 тема в BMW, MINI
    Зачем создавать дублирующие темыМоя ссылка А в первую очередь, надо смотреть чего нет, в Вашем случае, я так понял, нет управления форсами !? Посмотрите на датчик пол. коленвала и его сигналы!
  9. partisan ответил mixer тема в BMW, MINI
    Смотри проводку, но скорей всего это датчик Система динамического контроля стабильности DSC8.rar
  10. Распознавание плавности хода и пропусков зажигания Значения плавности хода отдельных цилиндров индицируются в целях поиска неисправности. Для установки правильных значений двигатель должен поработать в режиме холостого хода не менее 3 минут. Анализ плавности работы двигателя на холостом ходу функционирует только при работе двигателя (холодного или прогретого) на холостом ходу. Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси. Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю. Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно. С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания). Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания, в 4-цилиндровом двигателе 2 цикла зажигания - на 2 сегмента. В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода как функция от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. При превышении этих значений при определенном количестве циклов сгорания в ЗУ заносятся сообщения о цилиндрах, признанных неисправными.Это для двигателей БМВ, ну и ваз не далеко ушел от этого, точнее пришел к этому...
  11. partisan ответил Ahiles тема в MERCEDES, SMART
    А что это мы возмущаемся? А конкретно по вопросу, изучите профиль и станет ясно где...
  12. Желаю чаще получать от судьбы хорошие знаки! Особенно денежные! С новым 2011 годом!
  13. Ну скорей всего так, только мой тестер не уловил этого, тестер
  14. Ну если , эти два дампа одинаковы, кроме первых 4-х строк, то я умываю руки... Ну как вариант , виновен не ты ,а переходная панелька или сам прогер.
  15. Посмотри, что было и что, стало Заливай новый дамп и усе будет гуд!
  16. Turop на 100% согласен , но если инфа уже лежит, в свободном плавание, то можно выложить...
  17. Ну я начну , пусть не мое , но может кому и поможет!
  18. Ну а что ты хотел? Какой прогой ты собрался флеш программировать ? Для начала определись с тем, что стоит внутри и как с этим работать, от этого и будет зависеть впечатляющий ответ или нет....
  19. Тебе нужна не прога , а голова и хороший программатор!
  20. partisan ответил Ahiles тема в MERCEDES, SMART
    А вытащить ключ из рыбки и открыть им? Наверное не судьба....
  21. что лучьше купить для руссификации БМВ Смотри!!! Моя ссылка
