partisan
Весь контент partisan
  1. Аналоги 619 BZ и 626 Z:post-6:
  2. Привет! Сегодня приехала такая же Субару, с такими же проблемами . Проблема скрывалась, в большом потреблении тока, моторчиком воздушной помпы, разбило подшипник. Номера подшипников KOYO 626 RDID и 698RDD. Всем удачи!!!
  3. Бала такая машинка, просто замучила! Но все решилось, после замены прокладки клапанной крышки , там подсасывало воздух.
  4. Куда смотрят модераторы? Снесите эту хрень!
  5. С середины 93 года, иммо точно есть! Выносная коробочка 5WK
  6. Не пойдет ! Там стоит мотя , на сколько помниться 905-я.
  7. Зачем заставлять ФИГНЮ работать? Купи нормальный ком и не парь мозги с этой ФИГНЁЙ!
  8. Добрый день всем ! Купите PCMCIA карту и не мучайтесь с переходниками усб-ком! У меня данная карта корректно работает с сканматик, инпа, стар мерседес.
  9. Ну Вы как маленький! Обьём разный, с разницей в 200 кубиков, на сколько больше бензина она съест за 100км пробега по Вашему? Да и бош, не меньше января ест, при одинаковом объёме!
  10. Господа, если в железом на 100% нет проблем, тогда милости просим к Виктору, за нормальной прошивкой под газ! Но всё железо просмотрите 10 раз, чудес не бывает!!!
  11. У меня такой же январик лежит, с поврежденным внутренним слоем платы , но до него никак руки не дойдут!
  12. Добрый день всем! Если в тахе кан рабочий, то можно пробывать, но у меня даже с рабочим каном таха не хочет делать эти авто, сколько не жди!
  13. Короче было такое, причина была в открученной массе на головке, чел сжог 2 катушки из-за этого.
  14. Добрый день всем! Погите разобраться с педалью тормоза, на Тойота Аурис 2010 года. При разрыве с доп. канала через реле , должен разорваться красный провод на лягушке, но при разрыве вылетает ошибка на приборке , а если не разрывать , то стартер не крутит. Как выйти из этой ситуации?
  15. Была такая фигня! Тоже препробывал все, что только можно , пока не скинул разьем с датчика темп. двигателя и все встало на свои места . При установке резистора на 270 ом, траблы продолжались, пока не поставили рабочий датчик!
  16. partisan ответил serg_kv тема в BMW, MINI
    Год какой , какой обьем?
  17. Проблема решена заменой флешки, она даже в прогере, отказалась читаться!
  18. Уважаемые не надо язвить! Ключики выпаял я, для того что-бы проверить свой востановленный ЭБУ.
  19. Спасибо! Буду пробывать.
  20. Фото платы, на обратной стороне есть оголенные дорожки, но не механическим путем они были сделаны. Не понятно как они плоявились...
  21. Тосола небыло , но может его отмыли, я не знаю. Хозяин говорит, что машина ездила нормально , решил прошить и вот результат , после кого-то приходиться переделывать!
  22. Пробывал! Не помагает!Такое ощущение что флеха дохлая, просто мне принесли его , после других тюнеров.
  23. Там скрин!
  24. Добрый вечер! Проблема заключаеться в следующем, при программировании флеш, на 25% вылазеет ошибка и процесс останавливаеться! Пробывал играть напряжением , но толку нет! Есть, укого-нибудь, какие-нибудь мысли, по этому поводу. Январь 7.rar
  25. Ждем понедельника ! Год машинки номер панельки!
