dimkasyai
Весь контент dimkasyai
  1. подскажите какая последняя версия софта есть на сегодняшний день без разницы русская или английская?а то как купил лет 5 назад с версией 08/2010 так и юзаю
  2. И что же это за плата?
  3. какойто фантастический скачок ,мож подмотка стоит и включилась нечайно
  4. скачек раз и все потом норм?или так и скачет?аккум садится?за сколько?
  5. ELS27 и forscan с расширенной лицензией просто кайф
  6. возможно не совместимы эбу двигателя и эбу акпп
  7. загляни под крыло ,если подкрылка нет,то там косяк
  8. Разве должно быть питание?наверно ключ в блоке сгорел,так если новую поставить она же бахнет
  9. Короче,простояла ночь,с утра запустилась сама,всем спасибо.
  10. дамп bcm BCM.bin
  11. Не запускается,кто сможет руками,помогите за вознаграждение,дамп bcm завтра скину как буду на работе
  12. вин завтра смогу скинуть,в ECM только 1611 ЛАУНЧ Лаунч да эти по кальку
  13. на шильде 27B84,и по диагнозе тоже,фото чуть позже скину,я и дамп считал по дампу тотже код вот
  14. да Понятно ,чтобы восстановить синхру нужен логин ,а его не принимает 27B84(4**3)
  15. Приветствую,на данном авто имеем ошибку P1611,произошло после махинаций с дампом eeprom моторного(была проблема адаптации дросселя после чистки ) eeprom чтобы не паять была на панельке,в очередной запуск забыл воткнуть eeprom,машина завелась без eeprom и все имеем P1611,родной дамп естественно сохранил но он не помог,с BCM вытащил логин но NATS его не принимает,какие мысли? MEC932-150 (95320).bin
  16. Как вариант вч помехи (свечи,катушки)
  17. если не заберет дайте знать
  18. в Казахстан отправите?
  19. у тебя в иммо вин затертый
  20. из ростеча Кодирование этого модуля управления обычно выполняется с помощью Software Version Management (SVM).
  21. можно список открытых модулей
  22. здесь же на форуме есть - "если оставить диод 127, а 152 удалить код =4356"
